1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Первая стройка! Баня 6*4, из блоков
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TYLER987, 30.06.16.
  1. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Добрый день!
    В прошлом году свершилось давно желанное - купил заветные 15 соток!)
    Ну, а в этом году началась стройка.
    Баня, размеры 6*4 + в будущем веранда 2,5 м по длинной стороне.
    На данный момент времени
    1. Залили ленточный фундамент
    2. Выложили цоколь.
    3. Положили лаги 100*150 для комнаты отдыха.
    Вопросов будет уйма. Надеюсь на советы и конструктивную критику.
  2. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
  3. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    И первые вопросы, которые стоят на повестке.
    1. Устройство пола в комнате отдыха.
    Комнату отдыха решил делать по деревянным лагам.
    Лаги 100*150, через 60 см.
    Под лаги:
    Утрамбованный песок 10 см
    Пленка полиэтиленовая
    Керамзит 20 см
    Сделаны продухи.
    На лаги либо доска половая, либо что-то листовое, типа ОСП.
    2. Устройство пола в парной и моечной.
    Пока склоняюсь вот к такой схеме.
    Что скажете!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы прикидывали, что с учетом толщины стен парилка и мыльная превратится в бойницы. Планчик бы увидеть.
  5. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Пока вот так.
    Реальные размеры вышли больше чем 6*4,
    Внешние размеры цоколя - 6,60*4,71
  6. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Плюс пока открыт вопрос по толщине стены. Размеры на рисунке указаны исходя из того что толщина стены = 30 см. Есть мысли положить блок на ребро, т. е. толщина стены будет 20 см. Как считаете!
  7. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Сейчас понял что немного ошибся с местом создания темы.
    Уважаемые модераторы, можно тему переместить в соседний раздел как-то?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот о чем я и говорил - две комнатушки парная и мыльная будут в чистоте 1.7 или меньше.
    Потом второе. Баня будет постоянноотапливаемая или промерзаемая.
    Промерзаемая - долго долго будите выводить с ледяными стенами из камня баню на режим. Нужно выводить камень из контура нагрева.
    Я много раз про это писал. Каркас внутри камня и продухи наружу.
  9. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    Ваши предложения исходя из текущей ситуации!
    Неизменными остаются размеры КО, соотношение парная-моечная может поменять?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А куда их менять? Мыльную делать 90 см? Она по функционалу больше, чем парилка и там должны быть лежачие полки для мытных процедур.
    Размеры парилки р мыльной для двоих не менее 2.2 на 2.2 м кпждая. Зачем делать собачники?
    Предложение ни каких - размер 4х4 и 6х4 при планировке парной и мыльной просто зубодробительные.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, а если промерзаемая, то внутренн й каркас сожрет все пространство.
  12. TYLER987
    TYLER987
    TYLER987
    @ZYBY, по размерам я понял. Что скажете на счёт остальных вопросов?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По остальным вопросам - подполье нужно вентилировать. Зачем там керамзит? Там просто положить геотекстиль насыпать песок и положить полиэтилен. Чтобы перекрыть влагу от зе ли. - это подполье нужно вентилировать.
    А в стяжке тоже геотекстиль, песок сыпать слоями проливать и тромбовать.
