1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленту или ростверк в Тольятти, Самарская область
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Andronovman, 30.06.16.
  1. Andronovman
    Andronovman
    Andronovman
    Добрый день специалисты, да и проходящим тоже!
    Купил землю, нарисовал дом (в SketchUp), сделал разметку на земле.
    Рассчитывал делать ленту, но потом как подсчитал объем цемента, сил и времени на рытье + послушал советы соседей, смотрю в сторону ростверка.
    В общем глубина промерзания в нашем регионе = 1.8 м.
    Вчера начал рыть траншею, и ситуация следующая:
    - верхний слой (20-30 см) слезает нормально
    - далее слой (20-30 см) трудно пробиваемый лопатой
    - а далее легче, но т. к. фундамент с естественной опалубкой, шириной 30 см, вообще не удобно, после полуметра на коленях копаешь спину туда-сюда.
    Выкопал примерно метр длиной на 1.3. метра в глубину, все ждал что суглинок появится, но увы, наступила ночь. Я так подсчитал, что даже если в лучшем случае закладывать фундамент на 1.5 м. то не хилые деньги за бетон отдам, там около 37 кубов получается.
    Короче решил ростверк делать. Вот нарисовал:
    - ширина ленты: 50 см
    - высота: 30 см
    - диаметр сваи: 40 см
    - глубина заложения: 2.5 м.
    - дом 1 эт. + мансарда (полы - плита перекрытия, стены - газоблок 300мм + утепление + облицовочный кирпич, перекрытие - плита перекрытия, крыша - дерев. балки + утепление + металочерепица)
    - расстояние между сваями примерно 1.8 м.
    Как вообще? расстояние, глубина, кол-во свай те? Яж баран в этом.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Так может быть почитать сначала какой-то F. A. Q?
    https://www.forumhouse.ru/threads/138262/
    а не пытаться сразу выдать решение
    там можно узнать, что глубин промерзания несколько. и что не надо закапываться на полную глубину, если пучение исключено.
    сделать геологию. выяснить наименование грунтов с толщинами.
    начать можно с этого
    Определение характеристик
    далее выложить сюда результаты и думать.
    сваи надо считать. и надо понимать на что они опираются, и что под ними.
    Если все, что Вы накопали это не материковый грунт, а почва, тогда надо узнать, где же этот материковый грунт и какой он. Может быть тут надо делать столбчатый фундамент, а может сваи, а может быть корова ... мультик был такой.
    Выясните условия задачи, тогда решение ее будет найти гораздо проще.
