1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом фунда
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем DenisObeba, 30.06.16.
  1. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Всем доброго дня!
    посчитал на калькуляторе, какая то лажа выходит.
    Результаты
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 586 т = 5860 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 10.5 т/м = 105 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 451 т
    Масса коробки дома (только материалы): 369 т
    Размеры дома
    Общая длина стен, м: 56
    Общая длина наружных стен, м: 44
    Общая длина внутренних стен, м: 12
    Высота дома (с учетом цоколя), м: 9
    Площадь кровли, м2: 139
    Площадь наружных стен (c учетом цоколя), м2: 296
    Площадь внутренних стен (с учетом цоколя), м2: 108
    Общая площадь перекрытий, м2: 360
    Высота ствола столба [h1], м: 4.5
    Диаметр ствола столба [d1], м: 0.3
    Расчет столбов
    Кол-во столбов не менее, шт: 212
    Допустимая нагрузка на один столб, т: 3.5
    Общая допуст. нагрузка на столбы, т: 734
    Площадь подошвы одного столба, м2: 0.0707
    Общая площадь опирания столбов на грунт, м2: 14.99
    Объем одного столба, м3: 0.32
    Общий объем столбов, м3: 67.84
    Масса одого столба, т: 0.74
    Общая масса столбов, т: 157
    Расчетное сопротивление грунта основания [R]
    R = 480 кПа = 48.95 т/м2 = 4.9 кг/см2
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @DenisObeba, что за столбы? Имеются ввиду буровые сваи? Тогда надо считать несущую способность сваи, а не столбчатого фундамента.
    Дайте геологический разрез.
    При длине сваи 4,5м и опирании на ИГЭ-3 с I_L=0,16 диаметре 300мм, несущая способность сваи может составить порядка 10тс +- в зависимости от толщин ИГЭ.
    Расчётное сопротивление, если имеется ввиду то, что вычисляется по формуле из СП22.13330.2011 - тут не к месту.
  3. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Здравствуйте! Да, буронабивные сваи. Считал на сайте gvozdem. ru. Большое спасибо!
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вы считали его как столбчатый на естественном основании, а не свайный.
    При такой геологии если брать худший случай - правую скважину, несущая способность получается 70 кН или 7тс с учётом коэффициента надёжности по грунту 1,4 и коэффициента надёжности по назначению 1,15. Т. е. эту цифру сравнивать с полной расчётной нагрузкой на сваю.
    Грубо говоря при шаге свай 1,3м получаем несущую способность на 1м.п. ростверка 54 кН/м. Что вобщем мало. При этом для буровой сваи это минимальный шаг (расстояние в свету между стволами скважин 1,0м).
    Так что или увеличивать диаметр/длину свай (если не хватает такой несущей способности) или переходить на забивные.
    При диаметре 0,4м и длине 4,5м несущая способность сваи будет порядка 110 кН или 11тс. Минимальный шаг свай -1,4м
  5. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Спасибо большое! Да, просчитывал вариант 0,6м, получается порядка 37 свай, нагрузка от дома получилась 105кН/м. Забивные, к сожалению, не получится- соседний дом в 10 м.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @DenisObeba, только дело в том ещё, что буровые сваи такой длины ещё при наличии грунтовых вод делать гемор тот ещё. С обсадной трубой видимо, но всё-равно хотя в суглинках может и ничего
  7. DenisObeba
    DenisObeba
    DenisObeba
    Согласен, но строиться-то надо!
