1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Гостевой домик с баней из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vad056, 30.06.16.
  1. vad056
    vad056
    vad056
    Тюмень
    Всем здравствуйте!
    Планирую построить небольшой гостевой дом с баней.
    Давно изучаю форум и все что попадается по поводу домов из сип, но порой информация бывает спорной, поэтому прошу Гуру сипостроения и собственников домов из сип панелей помочь с возникшими вопросами в процессе проектирования и дальнейшего строительства.
    Собственно будет такая планировка помещения на буронабивном фундаменте. Кровля односкатная
  2. vad056
    vad056
    vad056
    Тюмень
    1 вопрос. Нужны ли опорные балки для усиления кровли при раскрое панелей по 625мм?
  3. granovmaksim
    granovmaksim
    granovmaksim
    При использовании 224 панели можно обойтись и без опоры, но 5-6 метровые пролеты для кровли с малым углом лучше укрепить поперечными балками. Ну или если не помешает то вертикальную опору.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Удобно когда есть размеры внутренних помещений, что бы сделать выводы о пролетах.
    Сечение стыкующих шпонок при шаге 625 мм будет какое? От этого и будет зависеть то, хватит или нет.
    Место строительства Тюмень или севернее?
    Толщина верхнего перекрытия наверняка 224 мм?
    И с учетом склона крыши - длины стандартных досок возможно и не хватит, поэтому придется искать место под балку. Столбы для опоры лучше не рассматривать.
    При больших пролетах - лучше подпорными балками рассекать пространство помещений на меньшие участки и стелить панели по обычной схеме.
    Ниже картинки, как в аналогичном варианте односкатного дома с большими пролетами, пришлось применить балки из LVL бруса.
  5. vad056
    vad056
    vad056
    Тюмень
    Место строительства Тюмень. Стройка уже началась, но дожди приостановили работы.
    Толщина перекрытия 224мм. Шпонка собрана из двух досок 150х50мм и одной 100х50мм.
    Балки думаю логично разместить как на изображении. Отсюда еще вопросы:
    1. Можно ее опирать на стену где оконный проем? Или оконный проем длиной 2350мм тоже усилить балкой?
    2. Можно балку опирать на перегородочную панель 124мм. или удлинять балку до стены в 174мм?
  6. vad056
    vad056
    vad056
    Тюмень
    Для данных пролетов обязателен LVL брус или достаточно сборной балки из 3 досок 150Х50мм?
  7. kord
    kord
    kord
    Есть ещё доска на 200 в ребре. 150 мм хоть в 4, хоть в 5 досок, а при таком пролёте сама прогнётся, а под нагрузкой тем более.
    LVL имеет достоинство в том, что может иметь большую длину чем 6 метров, и большую высоту рёбра при небольшой ширине - что хорошо для балок несущих высокие нагрузки.
    Сколько поставить балок 1 или 2 надо смотреть по месту. Одна будет массивнее, когда две то они в паре работают и сечение каждой отдельной балки меньше.
    Над окном без необходимости делать не стоит опирание балки. Если же без этого никак, то думайте как опереть и на что.
  8. Darpolya
    Darpolya
    Darpolya
    Забегая вперед, можно порекомендовать для кровли пвх мембарну лоджикруф, их ребята подробно по монтажу всю расскажут, вроде даже на объект приезжают.
