Очень нужна ваша помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем murz240, 30.06.16.
  1. murz240
    murz240
    murz240
    Имеется помещение! Его размеры 6х6.
    Необходимо сделать втрой этаж для хранения очень тяжелых вещей. При этом внизу можно установить только две опоры по центру помещения. К стенам привязываться нельзя.
    Из чего делать перекрытия? Как сделать и расчитать опоры!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @murz240, к сожалению, Вам на форуме никто рецепта не даст. Придется двигать к местному конструктору, затем обмеры, расчеты, проект реконструкции ну и все из этого вытекающее...
  3. murz240
    murz240
    murz240
    Мне необходимо только одно, что бы все это не упало. А все остальное побоку...
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Извините, а каким образом Вы собрались изготавливать перекрытия без опирания на несущие стены? Это невозможно. Очень тяжелые вещи - это что? Свинцовые аккумуляторы, металл, дерево? Какая площадь перекрытия нужна? Какую нагрузку нужно нести перекрытию? План цеха есть? Что с полом - из чего выполнен? Техника внутрь заедет? Из чего выполнены наружные несущие стены? Склоняюсь к колоннам и ригелям - это так?
    :mad:
  5. murz240
    murz240
    murz240
    Опираться будет на пол. Пол бетон.
    Площадь 35 кв. вес будет порядка 7 тонн. Почему нельзя сделать п образную коробку и завязать ее к полу.
  6. murz240
    murz240
    murz240
    :mad:[/QUOTE]
    А что злиться то ?
    Вообщем все это нужно для увелечения площади. Почему нельзя взять железные балки и сделать коробку. ?
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Установить стальные профильные трубы диаметром 200мм по 4 углам помещения (всяко найдете в углах площадку 200 х 200мм), на каждую пару из них положить двутавры по расчету на прогиб (в зависимости от сосредоточенной нагрузки и расстояния между опорами) - навскидку двутавр высотой 40-50см вам будет за глаза. Получатся две буквы П по разным сторонам помещения.
    Потом на двутавры укладывать ригели из таких же двутавров, и над ними уже половые доски.
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Потому-что подход к реконструкции не правильный.
    Бетонный пол у Вас. Хорошо. Это армированная плита? Бетон по грунту? Бетон по грунту с утеплителем (ЭППС)? Вот @danxee предлагает 4 трубы. То есть распределяем нагрузку 7000 кг плюс собственный вес конструкции (не будем им пренебрегать, но примем допущение в 3000 кг на конструкцию в первом приближении), то-есть общий вес - 10 тонн, на 1 опору 2500 кг. Для бетона В20 данный вес необходимо распределить на 2500/262 = 9,55 см2. Какая это должна быть труба? Допустим, диаметр 200 с толщиной стенки 4мм. Тогда площадь ее опирания составит Пи*100*100-Пи*96*96=Пи*(10000-9216)=Пи*784=2463мм2 = 24,63см2. Бетон В20 при таком опирании выдержит нагрузку на сжатие. А грунт? Какой бетон у Вас? Какой грунт под бетоном? Для выполнения такого рода расчетов необходимо послушать совета @tetra2472 и нанять конструктора, чтобы тот выехал на место, простучал Ваш бетон склерометром и определил его марку, взял бы пробу грунта и т. д. и т. п. Не знаете где искать - идите в местный строительный техникум/институт на поклон к любому лаборанту. Не приведи Господь все это таки рухнет...
    Еще и расчет на устойчивость нужно выполнить - не сложится ли конструкция из труб, как карточный домик? Пожалуйста, не занимайтесь самодеятельностью. Невозможного ничего нет, но нужно к этому вопросу подойти со всей ответственностью, при расчетах принять коэффициент запаса прочности процентов 30 - береженого Бог бережет.
  9. murz240
    murz240
    murz240
    Спасибо. Самодеятельностью я не собирался заниматься. Спасибо за советы. Это помещение старого совкового завода.
