Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если есть подсос воздуха - краны должны плеваться...
    реле без разницы что качать: воду или воздух
  2. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Парни, подскажите. Синее реле. Через пять-шесть часов после включения и периодической работы (душ, руки помыть, кусты полить) сваливается в ошибку и индикацией 0.0.0 1.5.1 и 8.8.8. и слышны щелчки реле с попыткой запуска насоса. Чего ему не хватает?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если речь идёт о WPC-10, то такой ошибки не может быть, потому что у него всего 3 цифровых индикатора...
    конкретики не хватает... что за модель?
    хоть бы фото скинули... или ссылку
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Так и написали 3 разных отображения по 3 цифры
    Вероятно — по очереди :faq:
  5. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Конечно по очереди, очень сложно на трехразрядном дисплее уместить 9 символов) реле wpc-10
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы сюда троллить явились? я указал на 6 символов, которые записаны Вами слитно! :mad:
    ну да ладно, с корявым написанием TS мы разобрались:super:
    осталось только выяснить - что за модель? :faq:
    на сколько я помню, эти цифры указывают номер прошивки
  7. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Они не слитно, а с пробелом. По 3 через точки. Как на табло.
    Так что тут вы зря… :)
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а запятая где?
    ну а по делу есть чо сказать? или только адвокатствовать?
  9. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    Ну в общем поставил новое реле, ситуация не изменилась. Насос отказывается работать через реле, а напрямую работает. Покупать новый насос видимо придется, этот всего полтора года проработал. Реле вот такое, примерно как и предыдущее.
    Ща проверил, видимо проблема в проводах от насоса, они ещё и цвет изменили, посинели. Беда только что они под землёй идут и под домом, как их перекладывать не представляю
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильно закладывать в землю провод в ПНД трубе 20 или 25мм диаметром и избегая изгибов под 90 градусов. Тогда его можно будет заменить в случае необходимости.
  11. ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    ЧижикПыжик
    сработало, протянул провода по верху. Сначала думал не в этом дело, но как только потратил всю воду и давление упало до 1.5, насос включился
  12. Fatal1ty
    Fatal1ty
    Fatal1ty
    Доброго всем времени суток. Прошу помочь с ошибкой Е-1. Параметры реле нижнее 2.2, верхнее 3.4. n03, s01..07 (ставил разное). При любом значении s даёт ошибку Е-01. Работает только при давлении 2.2 - 3.1. При большем верхнем давлении при большом разборе воды даёт ошибку. При этом насос качает не более 30-45 секунд. Насос максимум выжимает 6 очков. Ранее скидывали инструкцию, в которой было указано что S - время непрерывной работы и покзазатель кратен 5 минутам. Для моей системы оптимально давление 2.4 - 3.5.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    впервые слышу о кратности 5 минутам... у меня 1 равняется 1 минуте...
    а какое у Вас реле?
  14. Fatal1ty
    Fatal1ty
    Fatal1ty
    Синее wpc-10, прошивка 1.5.1
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тут собрал по всей теме, и попытался свести к общему знаменателю:
    Назначение кнопок
    1 Кнопка «защита» регулирует нижний предел давления «сухого хода».
    2 Кнопка «вверх» регулирует только значение верхнего предела (По кругу от 0 до 10). настройка верхнего давления при котором двигатель выключиться.
    3 Кнопка «вниз» регулирует только значение нижнего предела. (По кругу от 0 до 10). настройка нижнего давления при котором двигатель включится.
    4 Кнопка «Вкл/Выкл» — Кнопка включения и выключения.
    Значение «F» — настройка давления при достижении которого сработает защита от сухого хода.
    Отменить защиту от недостатка воды, вы установите значение «F — 0.0» _ (надо проверить)
    Ещё одна настройка F
    функция при нажатии крайних левой и правой кнопок… F - значение по умолчанию 90
    это время, через которое встанет насос при обнаружении нехватки воды… я поставил 10
    Время непрерывной работы насоса
    Дополнение к инструкция к контроллеру насосной станции WPC-10:
    Давление не изменяется в течение длительного времени 1) Нажать кнопку вкл-выкл, 2) нажать первую и третью кнопки одновременно. 3) S00 - S0l
    это время непрерывной работы в минутах. После ошибка E-1.
    Частота опроса датчика
    У кого не отключает давление выше заданных параметров и продолжает качать выше этого значения, то попробуйте нажать две левые крайние кнопки одновременно (сух ход+ H выс давления) чтобы появилась надпись n-3. Надпись n-3, меняем на n-0, ,тогда он должен сразу отключать давление, а не проскочить далеко вверх.
    Перезапуск насоса после сухой аварии
    Если нажать кнопку сух хода+ L ниж давление одновременно, то будет написано s-3, это количество перезапусков цикла насоса насколько я понял, я выставил s-0, чтобы он не перезапускался через определенные интервалы.
    Я с баком накопительным, выставил:
    перезапуск s-0;
    частота опроса датчика n-0;
    время срабатывания по сухому ходу F-7.
    Сброс и исправление ошибок
    (1) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы начать настройку (1 секунда)
    (2) 5 секунд нажмите «вниз» + «Вкл/Выкл», на дисплее появится «C-L», устройство успешно сбрасывается.
    Примечание: Вы должны устанавливать настройки при нулевом давлении в системе. И уставки давления на приборе должны быть заводские:
    Нижнее 1,5, верхнее 2,9
    В том случае, если значение на дисплее не «0,0», или, когда вы используете его в первый раз, выполните сброс настроек перед использованием
