Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Настройка.
    Купил вот такое реле давления:
    Пытаюсь разобраться в настройках.
    В инете нашел подобный текст. Может кому пригодится. Только вот вошел в какой то режим и войти в настройки не могу. В описании сказано что есть защита настроек паролем но как его вводить и какой по умолчанию?
    Подключение:
    Прибор монтируется на посадочное место в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания.
    Диапазон рабочего давления, питающего напряжения и температура не должны превышать указанных в технических характеристиках значений.
    Сзади прибора, под защитной крышкой, находится соединительная колодка. Провода синегои красного цвета необходимо подключить к напряжению эл. питания прибора (1х220в). Провода белого и черного цвета необходимо подключить к исполнительному устройству (например – контактор).
    Настройка:
    Настройка устройства осуществляется с помощью 4-х кнопок на лицевой части устройства.
    1. “SET” (вход в режим установок значений)
    2. “UP” (увеличение)
    3. ”DOWN” (уменьшение)
    4. “ ON / OFF” (включение/выключения прибора)
    Настройка возможна только в режиме “OFF” (индикация RUN отсутствует).
    Порядок работы:
    Установка величины давления вкл./выкл.
    · Устройство выключается коротким нажатием на кнопку “ON / OFF”(гаснет индикация RUN).
    · Нажатием кнопки “SET”, входим в настройки нижнего предела установки давления (включения).
    · С помощью ▲(UP) и ▼(DOWN), устанавливаем нижний предел.
    · Нажатием кнопки “SET”, входим в настройки верхнего предела установки давления (выключения).
    · С помощью ▲(UP) и ▼(DOWN), устанавливаем верхний предел.
    · После установки, нажмите кнопку SET, значения автоматически сохраняются в памяти устройства (если изменений не произошло, то через 5 секунд будут автоматически сохранены текущие значения параметров).
    · Нажмите кнопку (ON / OFF) еще раз (что соответствует запуску устройства), устройство включатся в работу (загорается индикация “RUN”).
    Управление:
    Нажатием-“ON / OFF”, можно включить/выключить прибор (определяется по индикации “RUN”).
    Нажатием кнопки ▲(UP), можно переключить единицы измерений (только в режиме “Стоп”).
    Длительным нажатием кнопки ▼(DOWN), из состояния “OFF” калибруется рабочий “0”.
    Программируемые режимы:
    Программирование возможно только в режиме “OFF” (индикация RUN отсутствует). Вход в режим программирования параметров: одновременное нажатие кнопки “SET” в течении 3-x секунд. 000-параметр включен, 001 – параметр выключен. Изменение параметра кнопки ▲, ▼. Сохранение изменений параметра – кратковременное нажатие кнопки “SET”.
    Задержка срабатывания при защите от работы “в сухую”
    F001/F000
    Состояние: Включено / Выключено.
    Включено: если давление падает ниже установленного значения (задается в этом параметре при его активизации), контроллер воспринимает это, как отсутствие воды и останавливает насос. На дисплее загорается надпись “E-F”. Сброс кратковременным нажатием кнопки “RUN” или автоматически при достижении величины давления включения реле.
    Включение/Выключение функции и изменение давления срабатывания - кнопки ▲, ▼.
    По умолчанию, параметр находится в состоянии выключено, а величина давления – 0,25.
    Время задержки включения после срабатывания защиты от работы “в сухую”
    L001/L000
    С помощью этого параметра устанавливается время задержки включения реле после срабатывания защиты от работы “в сухую”, при достижении величины давления включения реле, т. е. как только давление достигло величины включение, начинается отсчет задержки включения, реле включится через столько секунд, сколько установлено в этом параметре. Если параметр не активизирован, реле включится моментально.
    По умолчанию, параметр находится в состоянии выключено.
    Автоматический контроль
    S000/S001
    Включено: если после включения реле в течении трех минут давление не превышает установленную величину давления включения реле, то реле выключается, затем выдает на экран (E ... 1).
    Параметр используется для исключения работы насоса в режиме с максимальной нагрузкой, а также, во избежание возможности протечки и прорыва трубопровода.
    Включение/Выключение функции - кнопки ▲, ▼.
    Реверсивная работа
    t001/t000
    Включено: когда давление падает ниже установленного значение, группа реле размыкается, когда давление превышает заданное значение, группа реле замыкается.
    Функция, обратная стандартному режиму.
    Задержка включения (защита от частых пусков)
    H001/H000
    Включено: когда давление достигает величины включение реле, происходит задержка включения на время, установленное в этом параметре.
    Настройкой времени задержки включения, вы можете предотвратить частые запуски насоса.
    Настройка параметра - короткое нажатие кнопки “SET”, с помощью клавиш ▲, ▼, изменяется значение задержки в секундах, сохранение настроек – нажатием кнопки “SET”.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Запросите у продавца инструкцию, хоть на английском языке.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Покупал год назад и инструкция вроде была но затерялась. Конечно попробую.
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Похоже я включил защиту паролем. Теперь при нажатии на кнопку SET появляются четыре черточки. Между третьей и четвертой еще и точка. Каждую черточку можно заменить на любую цифру. Но что не делал в настройки никак не попаду.
    Может кто пользовал такую приблуду?
  5. aagusev1974
    aagusev1974
    aagusev1974
    Такая же проблема с паролем, у вас получилось ее решить?
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @aagusev1974, @Klop17, обычно пароль по умолчанию в заводских настройках или 0000 или другие цифры, ... если вы сами не вводили и не меняли!
  7. aagusev1974
    aagusev1974
    aagusev1974
    0000 1111 1234 не подходят. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @aagusev1974, запросите у продавца заводскую установку.
  9. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Всем привет. То же встал на те же грабли, купил по внешнему виду такое же, но там пароль 132 и вводить его не по каждой цифре, а удерживая кнопку вниз или вверх... Может кто то уже решил проблему с тем реле, которое дает одни черточки?
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Нашел на полке упоянутое реле. Может кто разобрался в проблеме?
  11. Гарри1981
    Гарри1981
    Гарри1981
    Старый Оскол
    Данное реле работает года 4. На свою беду решил поковыряться в настройках. Загнал в меню "Реверсивная работа". Появились ранее описанные черточки, помог пароль 1111 (после ввода кратковременно нажать "SET"). Затем при зажатии 3 сек. "SET" появилось меню с латинскими буквами, в котором можно вносить изменения в работу реле.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Есть полезный документ. Советую ознакомиться.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А я вот купил такой попроще 1.png Очень это реле мне понравилось, работает прекрасно и нареканий ни каких нет. Решил купить еще одно, про запас Русский цифровой светодиодный Дисплей.png А дальше самое интересное. С первого реле (v1.6) снять прошивку не удалось, а вот со второго (v1.7) снять повезло. В протеусе 8.6 работает как часы. Конечно делать с нуля, наверно, нет смысла из-за датчика давления, а вот для ремонта инфа. вполне сгодится. Контроллеры в обоих стоят PIC16F1513. Операционные усилители по кодировки определить не удалось. Схемы обоих реле немного отличаются, буквально в двух цепях.
