1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Полимерно-песчаные колодцы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем еван, 30.06.16.
  1. еван
    еван
    еван
    Вадим (spb), Ladomir, и другие коллеги и продвинутые пользователи. Интересует опыт применения полимерно-песчаных колодцев. В одно кольцо д -1000 надо ввести 4-6 труб по д-165. Насколько этот материал терпим к такому насилию.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практического опыта нет.
    В теории если трубы расположить равномерно по кругу на одном уровне, то потеря прочности кольцом на сжатие будет 30-35%. Если ярусами даже меньше.
    Надо смотреть техн. данные этого изделия. Если они есть.
    В зависимости от места установки и предполагаемых нагрузок может и пройдет.
    А так ставим люки из этого материала. Впечатления хорошие. Материал легко сверлится, стоек к ударам. Насколько он долговечен неизвестно.
    Используется в строительстве не так давно, по строительным меркам.
  3. id2254029
    id2254029
    id2254029
    Извините что влезаю, несколько лет занимался продажей полимерно-песчаных изделий, вывод простой - если соблюдается технология производства - основные показатели сопоставимы с ЖБ а местами даже лучше, но в погоне за прибылью в условиях удорожания всего, технологию соблюдают все реже.
    так что без 100% уверенности в производителе - рискованно
  4. еван
    еван
    еван
    @id2254029, возможно владеете перечнем внешних признаков по которым определяют качество изделия?
  5. id2254029
    id2254029
    id2254029
    В том то и сложность, что в свежем изделии на глаз ничего не определить, если оно не раскалывается при ударе и не слишком гибкое, то скорее всего послужит, но при этом все же нет никаких гарантий что, допустим, вместо намывного песка не был использован карьерный и глинистые комочки со временем не выпадут с образованием дырки (
    плитку, бордюр, люк не на проезжей части - вполне возможно, а вот с чем-то более ответственным лучше не связываться
