Небольшой шкаф в туалете, подскажите
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Boris_Volin, 30.06.16.
  1. Boris_Volin
    Boris_Volin
    Boris_Volin
    У нас малометражная квартиру, хрущевка. Решил сделать небольшой рекмонт, обновить.
    Вот думаю старый шкаф в туалете реанимировать, приделать какие-нибудь красивые дверцы и полки туда впиндюрить)
    В целом вроде проект не сложный, НО встал большой вопрос с дверцами, никак не могу определиться из какого материала лучше взять? В туалете влажность достаточно высокая и старый "шкаф" местами расслоился он кстати из ДСП.
    Как лучше купить готовые дверцы где-то или купить листы и самому сделать? Вот если готовые брать, то надо ведь по размерам чтобы подходило...В общем нужна ваша помощь!) Любому совету буду благодарен.
    Фотографии шкафов я поискал, вот примерно что-то такое хотелось бы:
    https://yandex.ru/images/search?img...алете фото&noreask=1&pos=88&rpt=simage&lr=213
    http://designth.ru/tualet/polki-v-tualete-za-unitazom-foto.html
    http://lacof.ru/shkafy/120340/
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    В туалете в принципе не может быть высокой влажности. Откуда ей там быть? Даже в ванной комнате после принятия горячей ванной, при правильно организованной вентиляции нет практически никакой влажности.
    Скажу по секрету, у меня в душевой ламинат лежит, самый обычный недорогой ламинат... давно лежит... шкафчики из обычного дсп висят. Никаких проблем.
    У вас большие проблемы с вентиляцией похоже, и решать нужно их в первую очередь.
    Проверьте тягу вентканала, если необходимо установите вытяжной вентилятор.
    А дверцы можно любые... совершенно любые на ваше усмотрение.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Сказано точно. Решите вопрос с вентиляцией и ставьте любой шкаф.
    По вентиляции есть раздел https://www.forumhouse.ru/forums/236/
