Какой нужен шкаф в "неровный" коридорный простенок?
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Полина11, 30.06.16.
  1. Полина11
    Полина11
    Полина11
    Здравствуйте, форумчане!
    Хочу купить готовый /заказать шкаф в простенок в коридоре, желательно с зеркальными дверцами, чтобы зрительно расширить пространство. Но максимальная глубина шкафа может быть только 40 см (если это будет, например, встроенный шкаф). Одна стена по ширине в простенке равна 40 см, другая - 66 см. Есть еще одно "но": слева стена отделана по краю широким бордюром, стена справа - косяком от двери. Рисунок прилагаю.
    Думаю, что будет некрасиво шкафом заслонить эти бордюры. Или так делают? Еще мне предлагают купить обычный шкаф, придвинуть его к стене, которая 66 см, а остальное место в простенке занять каким-нибудь шкафчиком-уголком, который будет скругляться к 30-сантиметровой стене. Этот вариант мне не очень нравится и я не представляю, как это выглядит, в интернете не видела.
    Хочется по максимуму использовать пространство простенка под шкаф. Подскажите, пожалуйста, как?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Полина11, добрый день!
    У вас есть возможность приложить фотографии вашего помещения?
    По описанию не совсем понятно.
  3. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Полина11, сделайте шкаф по индивидуальному проекту с раздвижными дверями, которые будут ездить по линии от 400 мм к 660 мм, т. е по диагонали. Если, конечно, такое "искривление" пространства Вам подходит.
  4. Полина11
    Полина11
    Полина11
    Простенок
    Узкая стена
    Широкая стена
  5. Полина11
    Полина11
    Полина11
  6. Полина11
    Полина11
    Полина11
    @Elena797, с зеркалами так не выйдет, будет голова кружиться, а с простыми дверками мне не нравится.
  7. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Полина11, конечно же никакие диагональные конструкции и закругления здесь будут неуместны.
    Интерьер у вас имеет подражание классическому стилю, поэтому сюда идеально подойдет система Икеа Пакс с распашными дверцами в соответствующем стиле. Глубина 37 см.
    Две дверцы можно сделать зеркальными.
  8. Полина11
    Полина11
    Полина11
    @Lamfadel, именно такие паксы, как на картинке, не нашла, нашла похожие. У меня вопрос: по ширине такой шкаф (или два узких рядом) займет простенок не полностью. Останутся, допустим, щели по краям по 10-15 см. Это нормально? Или одна щель 30 см с одного бока.
  9. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @Полина11, Расстояния по краям могут оставаться. Не нужно "втискивать" его совсем вплотную.
    Я бы даже посоветовал в вашем случае что бы с края где 400 мм до арки, оставить пустое место примерно 600 мм. То есть шкаф сделать вплотную справа и длиной 2000-2100мм. А в это место поставить или подвесить небольшую узкую консоль или комодик с вазой, статуэткой или иным декором.
    Таким образом мы дадим свободу для арки, что бы она смотрелась гармоничнее.
  10. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    не только зеркала расширяют пространство...
  11. Elena797
    Elena797
    Elena797
    Одинцово
    @Полина11, судя по фото, Вам зеркала туда не подходят вообще.
  12. Полина11
    Полина11
    Полина11
    @Lamfadel, Мне понравился Ваш совет, спасибо.
