Гидроизоляция фундамента из ФБС - как вам такой вариант?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Slanin, 22.06.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Поставил фундамент из ФБС4 - 4-ре ряда. Глубина - 180 см.
    Планирую следующее:
    - пройти снаружи и заделать швы между блоками (отштукатурить).
    - блоки БУ, так что, может есть резон обработать их снаружи проникающей гидроизоляцией, потом мастикой и гидростеклоизолом? Потом - утеплитель.Грунт - песок.
    Слышал, что есть еще материалы, которые играют и роль утеплителя, и гидроизоляции, подскажите, что можно посмотреть для этих целей?
  2. PrIsT
    PrIsT
    Бываю тут.
    PrIsT
    Бываю тут.
    Хочу жить в своём доме со светом.
    И для меня актуальный вопрос.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    I NEED HELP!:|:
    И что можно сказать про CERESIT Гидроизоляция CR 65?
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Я бы в вашем случае воспользовался Тефондом... А уж потом, в случае если будут течи,- изнутри заделал бы швы проникающей гидроизоляцией.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Смотрел и не понял, как Тефонд к вертикальной стене крепить?
  6. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    могу сказать как у себя делал.
    1. очистил фундаментые блоки от грязи - наплавляемую гидроизоляцию направил.
    2.Засыпал грунтом до верха фундамента.
    3. Ждал 2 года - пока грунт не уселся более менее (можно не ждать, но нужно послойно трамбовать по 10 см)
    4. пенопласт 50мм (как самый дешевый материал -утеплитель) - обернул в пленку п/э герметично. откопал фундамент на 30 см ниже уровня земли. насыпал песка по всему периметру здания 5 см. Уложил один лист 1м*1м в притык к фундаменту вертикально. и в притык к нему горизонтально такой же с уклоном от фундамента.
    убил 2 зайцев - глубину промерзания снизил и утеплил подвал
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ну вот и я к этому прихожу постепенно.
    Примерно так:
    1. Пройду швы между блоками Цементом НЦ.
    2. Отчищу с блоков все лишнее.
    3. Пройду блоки битумной мастикой, или битумным праймером.
    4. Далее наплавляемую гидроизоляцию.
    5. Утеплитель (плиты ЭППС 5 см.)
    6. Обратную засыпку.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И вся вода пойдёт через пол.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Ага, пойдет.
    Не пойдет. Не далее, как вчера, походил по соседям (хороший метод для начинающего застройщика, рекомендую), которые построились 5-10 лет назад, с вопросом по поводу дренажа. У людей подвалы по 3-3.5 метра, гидроизоляция, отмостка и все... Нет воды. Песок. Так что дренаж пока ставить не буду, и по поводу "вся вода пойдёт через пол" не заморачиваюсь.
    Читайте, уважаемый Winder, исходные данные. Везде пишу, что грунт - хороший строительный песок. Пол у меня - монолитная плита. Блоки ФБС лежат на монолитной плите. В местах установки блоков на плиту положил два на битумную мастику два слоя рулонной гидроизоляции, на них раствор и ставил блоки. Капиллярные эффекты по блокам, так думаю, тем самым отсек...
    Все равно на плиту буду еще стяжку лить, могу под нее на битумную мастику еще пару слоев рулонной гидроизоляции положить, и закрыть всю плиту, а есть ли смысл в этом? На песке? Сомневаюсь.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где же я их мог почитать, еслы Вы толькочто их написали:)]
    Если у Вас грунт песок с низким УГВ, то какие могут быть заморочки с гидроизоляцией, заделайте хорошо щели между блоками, да обмажте чем-нибудь
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Было, было, в самом первом сообщении:
    Но это не принципиально, Ваш совет принимаю, и полностью поддерживаю.
  12. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Я думаю утеплять надо отдельно... В качестве гидроизоляции взял Стеклоизол... Думаю, не прогадал... Гидроизолировать буду в "холодную"...
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Утеплять отдельно - это как? И в "холодную" гидроизолировать, это на что?
  14. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Нарисую, пожалуй...
    а) Гидроизоляция в "холодную", это без нагрева... Стеклоизол укладывается крошкой во внутрь... При заливке бетона, бетон схватывается с крошкой стелоизола под давлением, ибо у залитого бетона не хилая масса... Результат - весь ваш фундамент имеет 4 мм покрытие стеклоткани и битума, к тому же еще и полиэтилена, который уже имеется на стеклоизоле...
    б) Утепление... Если проложить вдоль фундамента плиты пеноизола, то он отрежет "холодные потоки", и удержит теплые... Глубина промерзания уменьшится...
    Короче типа того...
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    На счет гидроизоляции понял, но не мой случай, у меня ФБС.
    На счет утепления вопросик - пеноизол под отмостку одобряю, и сам так буду делать. А как на счет пеноизола вдоль вертикальной внешней стены фундамента? Слой сантиметров 5? Я что-то хочу еще и так.
