Примыкание кирпичных перегородок к капитальной кирпичной стене
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Neman2, 30.06.16.
  1. Neman2
    Neman2
    Neman2
    Здравствуйте. Квартира в кирпичной новостройке. Буду строить перегородки в полкирпича из силикатного кирпича. Встречал в инете два варианта:
    1. Перегородка делается с зазором до стены 1-2 см, крепится к стене арматурными прутками через 4-5 рядов. Зазор запенивается, штукатурится. Зазор делается в качестве деформационного, усадочного и. т. д.
    2. Перегородка без такого зазора. Крепление такое же.
    Нужен ли зазор в условиях новостройки?
    Спасибо.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ниже -ньюанс, особенно если вы под силикатным кирпичем имеете в виду поризованные или газосиликатные кирпичи - то есть даже меньшей чем типовая для силикатных 1400-1800 кг/кубм. плотности
    По ньюансу - Есть и третий вариант (Не забывайте про специфические моменты, связанные с переизлучением структурных звуковых энергий с всех сторон подобными перегородками -
    Если вы не жили в доме с перегородками из полкирпича или четверти кирпича ...(Помимо известного вам свойства стен и пергородок из силикатного кирпича, даже обычного -не облегченного) - сообщение #7 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/314564/#post-13200329
    Если же вам интересен аспект снижения переизлучений (особенно -если над вами и сбоку от вас соседи сделают "запрещенные" законом полы (перекрытия) - https://www.forumhouse.ru/threads/248895/ или вплотную к квартире лифтовая шахта или близки входные двери соседей сбоку и сбоку-по диагонали -вверху и внизу - этот третий вариант (отделения с развязкой от структурных звуков перегородок от потолка и стен - как минимум. Типовой звукоизоляционный метод заделки зазоров с плитами перкрытий и с боковыми стенами - #166 Стеклохолст (или полиэфирный) -(желательно двойной слой 3-5мм*2 слоя) приклеивается на плиту силиконовым нетвердеющим(!) герметиком (змейкой- синусоидой - в качестве клея) в месте верха перегородки, на большую часть зазора между верхней плоскостью верхнего кирпича и нижней поверхностью Вибростека, Шуманет-холста или Техноэластакустик-холста - заполняется раствором стандартным. Естественно - в силу жестких связей прутками и ЖЕСТКОСТИ шпатлевки - прутки не примеяются, а прочность обеспечивают развязанные односторонне (те же приклееных упругие холсты) уголки -а шов (примыкание уголков- см. по ссылке ниже схему примыкания уголков фиксирующих с теми же упругими тонкими холстами (стеклохолст типа Вибростек или полиэфирный, типа Шуманет, Техноэластакустик) - также заделывается снаружи нетвердеющим силиконовым герметиком или полиуретановым нетвердеющим. Впрочем - все это не раз описано на профильной ветке по звукоизоляции .)
    Посмотрите для интереса классику постановки перегородок-стен на Sylomer (как максимум) и отвязки с помощью односторонне закрепленных уголков от стен или потолочной плиты - рисунок-чертеж #166 (и ссылки с #229 #276)
    Двойной (6-10 мм) или даже одинарный слой стеклохолста упругого или полиэфирного, наклееного на перекрытия (плиту) потолка и капитальные и иные боковые стены имеет и усадочные и деформационныесвойства(помимо ОСНОВНОГО - развязка (уменьшение до мизера) структурных энергий. Особенно -ударных звуков с их огромными (в джоулях) энергиями. За счет жесткого прикрепления фиксирующих уголков только к поверхностям капитальных боковых стен и плиты потолка (к самой перегородке -не крепиться- а прижимается через такой же 4-10 мм упругий холст.
    (Да, разумеется вы знаете от акустиков и с нашего форума -например, пункт 3 сообщения #568 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-38#post-11854050 о отсутствии звукоизоляционных и даже значимых звукопоглощающих свойств у монтажной пены - ваше желание запенить щель и требование хоть какой-то внутриквартирной звукоизоляции ...
    Это -если вы не жили в помещениях с стенами и пергородками из силикатного кирпича в четверть и полкирпича ...
    И если вы точно знаете, что НАД вами и над вами -под вами или сбоку (и по диагонали) будут запрещенные перекрытия (особенно с керамической плиткой), семья с детьми от 3 до 15 лет или любители просмотра громкого телевизора (особенно- ночью) и тем более музона. .Или лифтовая шахта или двери соседей снизу-сверху или сбоку (и по диагонали) недалеко от помещения с такими легкоизлучающими вашими стенами и перегородками .
  3. Neman2
    Neman2
    Neman2
    План.JPG QUOTE="vasilii2, post: 16269491"]Посмотрите для интереса классику постановки перегородок-стен на Sylomer [/QUOTE]
    Спасибо большое за ответ. Еще вопрос - Имеется материал Техноэласт Акустик Супер А350. Заменит ли он по свойствам (хотя бы частично) Sylomer под перегородку? Или лучше вообще ничего не класть? Перегородки будут примыкать к "моим" стенам, граничащим с одной стороны с улицей, с другой - с лоджией?
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо большое за ответ. Еще вопрос - Имеется материал Техноэласт Акустик Супер А350. Заменит ли он по свойствам (хотя бы частично) Sylomer под перегородку? Или лучше вообще ничего не класть? Перегородки будут примыкать к "моим" стенам, граничащим с одной стороны с улицей, с другой - с лоджией?[/QUOTE]
    Вы уж пожалуйста вопрос по звукоизоляции задайте в ветке Звукоизоляция -:) .Там и акустик профессиональный консультирует ..
    А мое мнение -НЕакустика - это разные по структуре и по последствиям применения под нагрузкой материалы. Силомер (одна из более чем 7 марок разной нагрузочной способности) рассчитывается по нагрузке на наинизшую(!) частоту резонансную. Все не раз описано на профильной ветке и на двух других форумах звукоизоляционных -соундмодератор.орг и звукоизоляция. рф
    Впрочем -можете сами по простым формулам обязательного для гражан при ремонтах в квартирах СП23-103-2003 рассчитать резонансную частоту развязки - если на сайте производителя узнаете динамический модуль упругости указанного вами материала под именно той нагрузкой, что создает ваша стенка ..
    (Примечание -структурные звуки распространяются по всем жестко прилегающим поверхностям. Так что -если вы узнаете, что ваши соседи сверху делают один из видов запрещенных законом перекрытий (полов) - то вам в большей степени стоит позаботиться о развязке не от пола -а от потолка (с разумеется, типовым звукоизолирующим потолком на виброподвесах с Силомер .)
    Силомер кусками кратными 10*150 см обычно заказывается у ближайшего представителя АкустикГрупп или их конкурента- акустикинжиниринг из Питера. По предоплате те высылают по России Впрочем, постановка пергородок (стен) на Силомер -вещь даже акустиками в бытовых целях и квартирах- не особо рекомендуемая - не так просто да и гораздо проще сделать типовую легкую и эффективную (на СЧ -имеющую бОльшие параметры Rw и неплохую развязку от перекрытий и боковых стен за счет прокладок холстов в примыканиях и высоких внутренних потерь ГВЛ-ГКЛ - ГВЛ-ГКЛ -перегородку с позиции звукоизоляции.
    Извините- по вопросу звукоизоляции я более отвечать не буду в данной теме - модераторы не одобряют ответы и вопросы в непрофильнных темах ...
