Крыша из мягкой черепицы в беседке с мангалом ?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем jurong, 30.06.16.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Строю небольшую беседку 3.5*3 металлическую.
    Вальмовая крыша.
    В беседке будет мангал - с зонтом.
    Вообще - безопасно ли в беседке крыша - OSB + гибкая черепица.
    Искры то все равно летят...
    Или сделать все таки красный шифер (у меня им дом сделан - по цвету - пока 5 лет полет нормальный) .
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    От искры черепица не загорится. :um:
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Я пользуюсь не углем а дровами. Я бы не сказал, что там искры) там огонь и нехилый.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    От искры не загорится. Главное - правильный проход дымохода через кровлю. Если дымоход кирпичный - вообще проблем нет. При металлическом дымоходе - использовать сэндвич-трубу. Ну и сам проход сделать правильно, через проходной элемент. Посмотрите в печных-дымоходных темах. Там все есть. Фото для наглядности - беседка с мангалом с кровлей из битумной черепицы. Два года регулярно используется - никаких проблем.
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Вопсрос - а если делать мягкую черепицу - то класть ее на OSB.
    Чем OSB то от влаги защищать снизу ? опять же, учитывая вероятность искр.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    А ничем не надо. ОСП-3 водостойкий. И опять же потолок из ОСП неказисто смотрится, потому чем-нибудь закрыть (подшить) потолок не помешает. Вагонка, блокхаус, ИБ, гипсокартон, профлист или еще что - на Ваш вкус...
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Если делать вагонку или имитацию бруса, то сразу на стропила. Вот и выйдет сплошная обрешётка под мягкую черепицу.
    Работы меньше, затрат меньше, вид отличный. Функциональность тоже.
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно и так. Но есть нюанс. Длина гвоздей для битумной черепицы. Нужно очень точно подобрать. Иначе может гвоздь вылезти с обратной стороны. Опять же вентзазора с обратной стороны вагонки не будет, что в общем-то нежелательно для наружных работ.
    Но такой вариант вполне возможен, хотя для себя я так бы не делал...
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Подскажите пожалуйста - ОСП Вы в итоге использовали - или обошлись имитацией бруса?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Имитация и ОСП дали желаемую толщину.
  11. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Я думаю сэкономить, и на имитацию бруса толщиной 20 положить мягкую черепицу... подскажите, возможен ли такой вариант? И какие подводные камни следует учесть?
  12. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Предпологаемый шаг стропил - 100 см, сечение 150х50
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Гвозди могут пробить, а если и не пробьют, то имитация может растрескаться со временем. Я бы не рисковал.
  14. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Растрескается и порвет кровлю?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не кровлю, а имитацию бруса и будет не красиво
