Как подключить стиралку к крану на 3/8
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем mikespb306, 30.06.16.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Подскажите решение задачи подключения стиралки к крану на 3/8
    вот такому
    пробовал убрать накидную-обжимную гайку и из 2-х муфт (3/8->1/2->3/4) перейти на стандартные 3/4...
    не получается, поскольку муфта 3/8->1/2 ни во что не упирается при навинчиании, она свободно откручивается под напором воды несмотря на довольно обильный слой сантехнити
    вопрос что делать? есть ли каое то стандартное решение?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Муфта 3/8-1/2 не должна во что-то упирается. Она держится за резьбу. Намотайте на резьбу уплотнителя: лен, фум ленту или нить тангит.
  3. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @ВодоУслуги, пробовал наматывать фум ленту довольно много, не получаеться- начинает сама откручиваться...
    а вообще как штатно к такому крану предпологаеться подключение?
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    @mikespb306, да проще всего будет поменять этот кран на подходящий. Типа такого:
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сделайте сперва насечки, допустим плоской отверткой немного нацарапайте резьбу или пассатижими намните немного и потом намотайте фум в натяжку.
    Выброс лишний ленты - нормальное явление.
