РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Созрел я для утепления колодца, тут уже жаловался, что глина отрывает верхнюю трубу от нижней. (у меня колодец из двух бетонных труб) Так вот, подскажите, чем засыпать пространство между утеплителем и глиной на всю глубину траншеи?
В выходные дошли руки до утепления пеноплексом колец. 20 мм хоть и гнется, но всё таки клей его не держит, отстреливает его обратно. Буду термический гнуть пеноплекс перед приклеиванием: Нагревать строительным феном, подложив под каждый лист подпорки по бокам и сверху по центру груз или брусок, который по мере нагрева пеноплекса потихоньку прижимать струбциной к основанию (если делать на столешнице)
Хороший совет. Так и сделал, пропилы через 7,5 см на глубину 10 мм (из 20ти) Всё приклеилось замечательно Правда клеил по 3 листа, на места стыка прикладывал доски и стягивал на время фиксации двумя ремнями с храповым механизмом.
