Утепление существующего колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Svartalf, 30.06.16.
  1. Svartalf
    Svartalf
    Svartalf
    На даче со времен покупки (лет 20 назад) был колодец, 4 кольца, сверху деревянный домик. Домик со временем пришел в негодность, пару раз верхнее кольцо сдвигало в сторону сантимов на 10-15. Года два назад я решил сделать радикальный ремонт, разобрал деревянную часть, обкопал ствол колодца на 100-120 см в глубину, ширина траншеи примерно 60-70 см, выложил яму геотекстилем и засыпал отсевом, ушло примерно 6 м^3. Сверху поставил еще одно кольцо и со старым связал цепями с тальрепами.
    В прошлом году почти на халяву достались старые строительные леса, решил сделать водонапорную башню, ибо задолбало в ваннах воду держать для полива. Сварил из обрезков 5-и гранную призму, и используя ее как закладную в комплекте с арматурной сеткой залил бетоном. После застывания собрал башню, проварил так что б она стала монолитом и водрузил наверх кубик. Обвязка обычная - центробежный насос закачивает в кубик, вытекает сама через родной слив кубика по трубе.
    В этом году в связи с началом постройки бани пришло понимание что вода крайне желательна круглогодично. Проблема в следующем - грунт ~30 см земля, дальше насколько копал вглубь - глина, как очень тугой пластилин. Вода в колодце стоит примерно на уровне начала второго кольца, те около метра от поверхности. Что со старым деревянным домиком, что сейчас в колодце образуется зимой ледяная пробка, толщину не мерил, но ломом ее разбить не удалось. Вопрос - как утеплить\не дать образовываться льду пассивным образом, принимаю тот факт что зимой там бываем довольно редко, и вешать насосы-компрессоры не вариант?
    IMG_20140727_115315.jpg IMG_20140728_140950.jpg IMG_20140728_144144.jpg IMG_20140728_172953.jpg IMG_20140729_102930.jpg IMG_20140729_121912.jpg IMG_20150430_141309.jpg IMG_20150503_124136.jpg
  2. Svartalf
    Svartalf
    Svartalf
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сделайте простейший демпфер. Берётся 5 литровая бутылка, в нее насыпается песок, так, что бы она могла плавать в притопленном положении. И опускаете её после этого в колодец. Ничего не замерзнет..., а если ещё землю вокруг колодца пенопластом утеплите... и домик сверху от ветра... Вообще красота будет!
  4. Svartalf
    Svartalf
    Svartalf
    О всех этих методах я читал. Утеплить отмостку - нереально, надо все разбирать, сверху класть - будет очень высоко. Домик внутри фермы городить - тоже из области ненаучной фантастики. Хотел сверху пластиковый штатный оголовок от люков положить, вот его можно будет изнутри ППУ утеплить. Но верхнее кольцо сбоку утеплять хз как...
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...Монтажной пеной снаружи облейте..., а внутри лампочку повесьте! Нет ничего невозможного...!
  6. Svartalf
    Svartalf
    Svartalf
    Я сразу написал, что использование активного оборудования (в данном случае лампочки) нереально. Когда уезжаем централизовано отключаем электричество. С бутылкой попробовать можно, но не очень понимаю как она препятствует замерзанию...
  7. Rusy
    Rusy
    Rusy
    Уважаемые форумчане. У меня муж придумал утеплить колодец. По внешним кольцам проложить пенополистерол, розовый такой. Им еще часто фундаменты утепляют. Потом засыпать гранитным отсевом. Говорит поможет от промерзания воды в колодце зимой и сдвигов колец при пучении грунта. Я в сомнениях. Боюсь что химия просочиться в колодец, да и насколько это может помочь от промерзания. Прошу ваших мнений и советов.
  8. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    У меня неутепленный, 4 года - не мерзнет, насосная станция в нем висит.
  9. Rusy
    Rusy
    Rusy
    У нас колодец уже замерзал. Колодец на даче, зимой практически не пользуемся, поэтому в холодные зимы замерзает. Вот я и не пойму, это действительно имеет смысл или нет. Вода не испортится, все таки пенополистерол химия.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Доверьтесь мужу, он все правильно придумал. Еще надо крышку утепленную замудрить.
  11. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Смущает отсев, не потянет верховодку в колодец?
  12. Rusy
    Rusy
    Rusy
    Я так же боюсь, что с участка вся вода в это место с отсевом стекать будет и грунтовка пойдет в колодец. Муж же утверждает, что наоборот, в этом месте вокруг колодца, она будет уходить в низ и будет сухо. В общем спорим.
    Крышка из полистерола на колодце сделана, в эту зиму колодец не замерзал, но сорвало кольца и сдвинуло сантиметров на пять. Нужно переделывать, поставить кольца на место. Половину муж с сыном уже раскопали. Вот и возник вопрос, что делать дальше. Как лучше укрепить, утеплить, отсыпать. Был вариант отсыпать песком, а муж предложил гранитным отсевом. Все в раздумьях, как сделать правильно.
  13. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    Колодец воду берет снизу, и уйдет она туда. Я не колодезник, у соседа, так колодец построен, выкопали и отсыпали крошкой - вечно полный, и вода вся, что есть на его пяти метрах, но у нас вообще с водой проблемы. Кольца отрывает у всех соседей, без скоб и кольца странные, будто без пазов.
    Сходите к колодезникам, они точно знают, что делать, а то тему, вы на распутье создали.
  14. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Romeo363,
    как глубоко от уровня грунта находится в колодце насосная станция?
    Из какого материала сделан гидроаккумулятор, не ржавеет ли он от постоянной влажности?
    Сколько времени в таком режиме эксплуатируется насосная станция?
    Спасибо!
  15. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @E_Vorobyov, на уровне земли и висит, может сантиметров на 30 ниже. Эксплуатируется эти 4 года постоянно, пмж. Ничего не ржавеет, реле давления раз заменил, наверное можно было почистить (вода очень железная). Станция алка 800, 5 раз себя отбила.
