1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с определением пучинистости грунта
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kenaya, 29.06.16.
  1. kenaya
    kenaya
    kenaya
    Строимся в Минске (Респ. Беларусь). На участке сделана была геология ещё в 1993г. долго объяснять, но она у меня на руках. Определены показатели физических свойств и параметров зондирования грунтов.
    По данным измерений 1-ый слой у меня супесь лёссовидная слабая. Мощность этого слоя составляет 4,7-5,9 м. Так что основанием придется брать этот слой.
    После определения типов грунтов был сделан вывод на основании которого:
    - грунт обладает низкими деформационными, прочностными, а также тиксотропными свойствами.
    - наличие слабых зон в средней и нижней частях толщи супеси
    Грунтовые воды до глубины 7,0 м не были вскрыты.
    Было рекомендовано при строительстве предусмотреть меры предохранения грунтов от замачиная, промерзания и повреждения механизмами, что приведёт к ухудшению их прочностных характеристик.
    Суть вопроса у меня в том, чтобы определить грунт является пучинистым или нет. Начал читать Сажина. Там для глинистых грунтов надо смотреть по глубине залегания подземных вод и показателю текчести. Показатель у меня варьируется 0,15-0,83 (это экстремальные значения), а среднее арифметическое 0,49. Вопрос брать максимальное экстремальное или среднее арифметическое? Таблицу прилагаю с показателями.
    Если рассматривать по показателю текучести равным 0,49 и таблицы, то грунт среднепучинстый получается 0,25<Jл<0,5.
    Если смотреть по величине Z, то тк у меня грунтовые воды не были выявлены до отметки 7,0м можно предположить, что Z>1,5м что говорит о том, что грунт не пучинистый.
    В поправках к таблице написано, что если 2 показателя не совпадают, то брать наихудший вариант. Значит мой вариант среднепучинистый?
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Лучше считать, что пучинистый
    показатель текучести меньше нуля это твердая супесь. вряд ли она будет "слабой"
