Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Наплавил 2 слоя стеклоизол тпп 2.5мм.
    2 слой клеится со смещением дабы перекрыть швы первого ряда.
  2. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Утепление цоколя.
    1 - Я оплавил пленочку которая осталось на наплавленной гидроизоляции, для лучшей адгезии
    2 - Ручной пилой по дереву делал насечки на пенопласте для лучшей адгезии
    3 - ЭППС клеился на клей пену технониколь для ЭППС
    4 - для утепления подошвы под ФБС использовался 5см ЭППС для утепления стен фундамента 10 см ЭППС
    5 - Глубина залегания фундаментной подошвы и плиты пристройки примерно 160-180см
    6 - Все щели между плитами эппс потом заполняются пеной
    FDgPv5Hqvhc.jpg HaJXsEh0OnI.jpg -5cuCZlGSs8.jpg Oo017wDuLaQ.jpg Yl3cLuP7Fo0.jpg
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Закончил утепление подземной части цоколя.
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Обратная засыпка. По мере поступления грунта буду подымать уровень участка.
    Cmjz-_uF2BI.jpg 41wMYgz0pWI.jpg CwbNQ802psY.jpg LZQEeuGVvfs.jpg 2GOm72OCxPo.jpg 5CoZFe0qYOQ.jpg kc0BUexfM8g.jpg
  5. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Мужики есть у кого нибудь знакомые на коломенском газосиликатном заводе El-Block чтобы купить блоки подешевле?
  6. Magiya
    Magiya
    Magiya
    Цена вопроса на этом этапе?)
  7. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Установил столб для ввода кабеля в дом, установил по границе участка на своей земле, оставив место для забора в будущем. столб установил рядом с котельной.
    Буду заводить электричество воздушкой СИП алюминий до щитка основного, а по дому уже медь будет.
    Подогнали знакомые электрики кабель по блату.
    Хватит как раз от щитка до ввода в дом.
    Ну и газ потихоньку ведут, пока остановились в 150 метрах от моего участка.
  8. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Сделали каркас и накрыли проем под лестницу.
    Сбили деревянные щиты и закрыли окна.
    Проводку внутри стали разводить под оборудование.
    ПВХ Гофра, кабель ВВГНГ п LS 3x2,5кв и для света 1,5 кв не помню какой кабель.
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Временная лестница. Вход в цоколь с улицы.
    Купил лист лист железа 3мм г. к для двери, в ближайшее время докуплю материалы, профиль уголок и буду варить входную дверь.
    UCKsWnLMcXY.jpg Gwukn-LnwHg.jpg N4zDwSwoB1s.jpg i1X1YqxnNxM.jpg L7Kw3fwb9EU.jpg
  10. Betita
    Betita
    Betita
    Ульяновск
    Интересная тема. Спасибо за достаточно подробное изложение хода строительства. Если не секрет, то какой бюджет строительства на данном этапе?
  11. rJla3
    rJla3
    rJla3
    Тема интересная! сам хочу строить цоколь но пока не знаю монолит или фбс! и подскажите в какой программе раскладку фбс-ок делали? кроме допа к автокаду не нашёл других!
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Раскладку блоков элементарно сделать на миллимитровке вручную или на тетрадном листе, в крайнем случае можно и на А4.
    По поводу монолит или ФБС - тут нужно учитывать геологию, доступность материалов и еще ряд факторов.
    У меня проект изначально был из ФБС - переиграл на монолит и не жалею.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @rJla3, в скетчапе отлично рисуется.
  14. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Точную сумму надо считать по чекам. Но примерно 1.200.000р. На таком этапе как есть.
  15. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    В скетчапе все проектирую. Рисуете блоки ФБС. И потом из этих кубиков уже складываете.
    Сразу надо учесть что у блоков ФБС геометрия их слабость. У меня блоки гуляли плюс минус 2 см.
    Соответственно надо это закладывать в проектирование.
    Как по мне так монолит намного лучше.
    1 - Бетон прочность можно взять в разы больше например м250 и до м350 нежели в фбсках м100.
    2 - Нет швов, конструкция монолитная.
    3 - Залить можно фундамент любого размера. Не подстраиваться под кратность блоков.
    4 - можно сделать закладные под коммуникации и гильзы для прохода.
    Но и минусов хватает.
    Главный это цена.
    Куб бетона в готовых блоках дешевле чем бетон с завода маркой М100.
    Если фундамент заливной то это ещё дороже бетон так как м 250 м350.
    Плюс арматура. Её там уйдет оч много. Гемор с вязкой, привозом, резкой и тд.
    Если делать как я все сам это уйдет оч много времени. Многие работы одному не сделать.
    После заливки дольше надо ждать для продолжения строительства.
    Аренда опалубки тоже деньги и геморой.
    Если в цоколе нужны окна то залить оконный проем сложней чем выложить из кирпича.
    Но точно получается, ровно, красиво, и надежно. Спору нет. Тут по деньгам смотреть надо.
