1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Цоколь из ФБС
    Добрый день уважаемые форумчане, в этой теме буду рассказывать про свою стройку.
    Вкратце о самом цоколе.
    1 - Блоки ФБС 50 см шириной в три ряда.
    Блоки заводские, на гравийном щебне, пропаренные и тд.
    2 - Блоки укладываются на монолитное бетонное основание шириной 1м и толщиной 35см.
    Бетон использовался марки М350 на гравийном щебне, класс влагостойкости W6, класс бетона B-25
    Для армирования использовалась продольная 12мм арматура 8 прутков (4 сверху и 4 снизу) и двойные хомуты из 8мм арматуры через каждый 50см, связано все на вязальную проволоку.
    3 - Армопояс поверх блоков ФБС армируется 4мя прутками 12мм арматуры (2 снизу и 2 сверху) с хомутами из 8мм арматуры через каждые 50см и того же бетона что и основание под блоки ФБС.
    4 - После армопояса идёт полнотелый кирпич с помощью которого выкладываются окна, укладываются бетонные заводские перемычки и все это дело накрывается плитами перекрытий.
    5 - Гидроизоляция производиться с помощью битумного праймера и поверх рулонная наплавляемая гидроизоляция.
    6 - Утепление экструдированным пенополистиролом 5см и 10 см, в подземной части крепиться на клей пену, над земная часть клей пена и грибки.
  2. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Покупка и доставка блоков ФБС 50 см шириной, долго искал где купить блоки, так как были определенные требования.
    1 - Заводская продукция, которая гарантирует качество
    2 - Цена
    3 - Чтобы блоки были на гравийном щебне, а не на известняковом.
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Для складирование инструмента, материалов и тд., был приобретен морской 20 фунтовый контейнер.
    Контейнер установили на тротуарные бордюры под которые была проложена гидроизоляция, оставлены продухи для вентиляции.
  4. danxee
    danxee
    danxee
    15 х 11 метров! Вы видели такой размер дома в реальности, в привязке к вашей местности? Вон, посмотрите за вашим контейнером, там стоит дом размером 5 х 8 метров примерно. Оцените масштаб, так сказать. Просто вы возможно только на компьютере рисовали план, а в этом случае реальные мастшабы не ощущаются вообще.
    ЗЫ у меня 15 х 11 метров фундамент для дома с совмещенным гаражом 4 х 11м (и дом 11 х 11), так вот, скажу я вам - это ОГРОМНЫЙ размер.
    А у вас ещё и цоколь на весь этот размер. Зачем? Вам жить над поверхностью земли негде? Ровно над вашим фундаментом будет проходить 12-полосная автомобильная дорога. поэтому жить можно будет только в подвале? Если нет, то зачем такая махина? Для картошки и старого велосипеда? Не слишком ли жирно для них?
    Пишу потому, что на этом форуме не хватает контр-аргументов, которые иногда могут спасти застройщика от необдуманных поступков и от превращения стройки в долгострой.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Bogdanenko. Бетонная подошва под ФБС неправильно армирована. Нет рабочей поперечной арматуры.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Почему Вы так считаете?
    Хомуты через полметра чем не поперечная армировка? При высоте основания 35 см, толщине блоков 50 см и любом разумном угле внутреннего трения здесь изгибающих нагрузок в плоскости ортогональной плоскости стены фундамента вообще не должно возникнуть.
    imho хомутов в данном случае - за глаза.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Ovalent. Не знаю сколько этажей, предполагаю, что дом тяжелый.
    Поэтому изгибающий момент будет. Хомуты d8 с шагом 500 мало. Но есть еще и зависимость от нес. способности грунта.
  8. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Я не навязываю свое мнение. Стройка наверняка идет по проекту, считали специалисты, делали геологию (грунт прочный, надежный). На месте виднее.
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Какой проект я вас умоляю :) я читаю, изучаю вопрос и считаю все сам, есть обучающее видео от известного инженера архитектора, такого армирования более чем достаточно.
    Строю и делаю тоже все сам.
    Грунт глина
    Дом будет, цокольный этаж, 1 этаж, 2 этаж и мансардный этаж.
  10. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    @danxee,
    Начнем с того, что я как раз все себе прекрасно представляю и четко знаю какого размера мне необходим дом. Пропорции (размеры и тд.) это все дело вкуса.
    Половина цоколя будет столярная мастерская, во второй части где перемычка будет лестница и котельная, оставшаяся часть или спорт зал либо ещё что то.
    Не понимаю где вы тут увидели большой дом, видимо у нас разные взгляды на большой дом.
    Люди строят и в 2 и в 3 раза больше дома.
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Т. к. толщина бет. подушки больше консоли, то по книге Дачника у Вас достаточное арм-е.
    Но вот другое мнение
    http://axelhouse.ru/podushka-fundamenta.html
    Мне кажется, верхняя сетка не обязательна.
    Спросите у спецов.
    Ovalent считает, что армирование достаточно, вполне возможно.
    Если Вы уже залили бет. подушку, то о чем разговор.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    13,78х9.52х4 =525 м2 ! Небольшой дом, нет :)]
    Кстати, в памяти отложилось, что армопояс должен быть замкнутым. Правда, я не уверен, что это требование распространяется на внутренние стены и перегородки. Загуглите этот момент пока есть время.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    даже для конструктивного. По грунтам данных не увидел, сложно говорить.
    абсолютно верно. Иначе от него толку мало, жесткости, конечно, добавит, но не много.
  14. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Ну во первых армопояс замкнутый в виде 8, тот огрызок в середине роли не сыграет никакой.
    Грунт глина ещё раз повторюсь.
    Армопояс уже залит, сделана гидроизоляция и все утеплено, скоро установка блоков ФБС. Есть вопросы по вводу инженерных коммуникаций и ещё некоторые. сначала выложу отчет о сделанной работе а дальше уже буду спрашивать.
  15. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Контейнер был полностью очищен от ржавчины и отваливающейся краски, после этого был покрашен из электрического краскопульта.
    После этого решили сделать крышу в которой можно будет хранить разное барахло и терраску где можно будет отдохнуть.
    Терраска из труб сечением 20ммХ40мм крыша из профиля 20ммХ20мм.
    Потом делалась обрешетка, была сделана паро изоляция и дальше профлист оцинкованный.
    Терраска обшивалась доской 150ммХ 20 или 25мм точно не помню.
