Резкое падение давления в системе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем dimonlimon4444, 29.06.16.
  1. 89180440797
    Насос безупречно был в работе 8 лет. Всасывающая труба 32, на выходе в ванную 32, а затем разводка на 25. Труба наполнилась песком. Произвели продувку и промывку трубы. Песка нет. Всасывающую трубу поставили 25 которая подсоединяется к мотору, а дальше стоит часть 32 переходящей в 25. Может ли влиять изменение всасывающей трубы на меньший диаметр на перебои в работе мотора.
    Проблема длится несколько месяцев. При спуске воды манометр опускается до 0, но не постоянно, а периодически 1-2 раза в сутки. Всасывающая труба новая, всё уплотнено, Простите, если что объясняю не так.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, требуется помощь уважаемого сообщества. Центробежный насос Waterstry 3ST 3-75 в скважине в друг стал медленно набирать давление в системе. Схема обвязки: насос, обратный клапан, труба ПНД 32, фильтр Хонивел, реле давления Акваконтроль РДЭ-ПП (плавный пуск/останов) и тут же расширительный бак на 200 л. Давление воздуха в баке 1,3 атм., давление включения/отключения насоса 1,8/2,8 атм. Буквально вчера вечером при переключении реле в режим полива насос стабильно давил 2,5 атм. Сегодня при открытии крана на полив, давление постепеноо падает с 2,8 до минимума и насос отключается. При переключении в режим работы на питание дома, насос включается при1,8 атм и медленно набирает давление до 2.5-2,6 при всех закрыты потребителях. Пробовал ставить другое реле без плавного пуска - ситуация не изменилась. Накачал по стрелочному манометру 2 атм и оставил на предмет падения давления. За 10 мин давление не упало, проверю еще завтра с утра. Соответственно на основе всего, думаю что насос подходит к концу. Или что-то другое возможно?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Фильтра до автоматики не должно быть.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Дело было не в фильтре. Подвис обратный клапан на насосе в скважине
  5. Zoeras
    Zoeras
    Zoeras
    Всем привет !
    Поставил оксидайзер в колонне 1354 и на этапе засасывания воздуха духа тактует насос.
    Те давление падает в ноль, он включается и мгновенно выключается
    И так весь цикл загрузки воздухом
    схема такая
    ввод из скважины
    Грязевик
    Обратный клапан
    Автоматика насоса
    Бб10
    Сама колонна
    Гидробак (нижний подвод, верхний закрыт)
    Разбор в дом
    это изза автоматики которая далеко от бака ?
    если я автоматику на верхушку бака поставлю это решит проблему?
    спасибо
