Резкое падение давления в системе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем dimonlimon4444, 29.06.16.
  1. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Столкнулся с такой проблемой - напор воды в системе водоснабжения резко падает, затем восстанавливается.
    В скважине стоит погружной насос Водолей. За насосом обратный клапан (заменен на новый, качественный), гидроаккумулятор на 80 литров.
    Симптомы такие.
    В доме вода течет нормально определенное время, затем напор уменьшается и совсем пропадает. Через несколько секунд (3-5 сек.) вода снова начинает идти нормально и затем цикл снова повторяется.
    В колодце. Насос работает, при достижении манометром отметки 2,5 АТМ срабатывает реле давления. Насос отключается. При открытии крана в доме давление падает, при достижении 1,5 АТМ слышно щелчок реле, и давление по манометру ОЧЕНЬ резко падает почти в ноль. Я так понимаю в этот момент в доме вода "пропадает". Далее насос начинает качать, давление поднимается. И так по кругу.
    Давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,5 АТМ (при спущенной воде в системе).
    Буду очень благодарен за любые советы и помощь. Если есть форумчане из Украины (Черкассы) - милости прошу в гости. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит настроить на реле давление включения в 1,7 атм. Слегка приоткрыли кран, дождались снижения давления (по водяному манометру) до 1,7 атм, перекрыли кран, затягиваете большую пружину пока РД не включит насос. А вот какое при этом выйдет давление отключения - ХЗ, зависит от реле.
  3. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    Завтра попробую - отпишусь. Я так понял давление в пустом ГА должно быть меньше давления включения насоса на 0,1-0,2 АТМ.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно.
    По другому варианту - ниже на 10% чем давление ВКЛючения.
    Т. е. давление воздуха в ГА всегда выставляется ниже чем давление включения насоса. Это нужно для того, что бы в момент срабатывания реле и включения насоса в ГА оставалось еще немного воды и струя воды в кране не прерывалась.
  5. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    Хм.
    Не получилось, так как симптомы оказались не такими как я описывал.
    Насос качает до 2,9-3-0 АТМ, далее включаю кран - давление потихоньку спадает. Когда давление доходит до 2,0 АТМ в ГА слышно какое-то шипение и давление резко начинает падать до 0,5 АТМ. В промежутке между 2,0-0,5 АТМ срабатывает реле, но насос не успевает подкачать воду и получается перебой воды.
    Видео снял вот здесь:
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Обратный клапан нужно перенести максимально ближе к насосу и ГА поставить побольше Давление 3 атм много, уменьшите до. 1.8-2 атм
  7. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    1. Обратный клапан стоит возле самого насоса. Может проблема в том, что он стоит горизонтально?
    2. ГА 80 литров раньше вполне хватало. Может кстати он и на 100 литров, сейчас точно не скажу. Не очень хочется новый покупать.
    3. Давление отключения поставить 1,8-2,0 атм, а давление включения какое? Мне кажется если поставить давление отключения 2,0 - он вообще перестанет работать.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ему без разницы. Вертикально, горизонтально. Раньше ведь работало.
  9. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    Ничего не помогло. Может проблема в ГА?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Может и ГА. Проверьте. Часто мембраны рвутся. Постукайте по нему. Если звук звонкий, ГА в норме. если глухой, значит ГА полностью заполнен водой - мембрана порвалась.
  11. Бармалай
    Бармалай
    Бармалай
    Добрый день! У меня похожая проблема, как у dimonlimon4444, но при открытии крана давление резко падает с 3 атм до 1,8, включается насос и давление поднимается достаточно быстро, но не скачкообразно, доходит до 3 атм, насос выключается, давление резко падает ... и так по кругу. Еще не успел ничего проверить, так как случилось это практически перед отъездом.
    У меня насос "Ручеёк" (напор 60 м) опущен в колодец. Сразу над ним стоит ОК. В качестве магистрали использую обычный армированный шланг (временный вариант) 20 м. Заходит в пятерник, где манометр, РД-5, ГА 50л и двойной кран, один вывод на душ, второй на полив. Кран между пятерником и ГА не стоит. Фильтры не стоят. В выключенном состоянии давление не падает.
    В чем может быть дело? Все новое, 2 недели как поставил.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @dimonlimon4444, Протасевич выше уже писал, давление воздуха в баке должно быть на 10% ниже давления включения насоса. У вас судя по всему наоборот, сначала падает давление в баке до нуля и только потом включается насос (пока в баке есть вода, давление снижается сравнительно медленно, как только вода кончается, давление падает мгновенно.
    @Бармалай, проверяйте наличие воздуха в ГА и его давление. только воду предварительно слить не забудьте.
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Бармалай, а все ранее работало как надо? Или это первый пуск и ...?
  14. dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    dimonlimon4444
    Отчитываюсь о проделанной работе. Спустил воду. Давление воздуха в баке было... 2,3 атм. Опустил значение до 1,5 атм. Включил насос, открыл кран, подождал пока давление воды не спадет до 1,7 атм., закрыл кран. Немного сжал большую пружину на реле, чтобы насос включился.
    На данный момент давление немного падает (как по мне так слишком), но перебоя воды пока нет. Буду дальше наблюдать.
    Всем большое спасибо за советы.
    На данный момент насос включается на 1,7 атм, отключается на 2,9 атм.
  15. Бармалай
    Бармалай
    Бармалай
    Да, 2 недели все функционировало как надо.
