Использование пергамина как способ, чтобы пол не скрипел
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем GREGORI, 22.06.09.
  1. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Здравствуте.
    После постройки брусового дома прошло два года и пришло время конопатить дом и перебирать в доме шпунтованный пол (фото прилагаю), т.к. образовались небольшие зазоры. Нанял компанию для выполнения данных работ и их бригадир порекомендовал положить пергамин под шпунтованные доски, чтоб они не скрипели. На данный момент у меня пол сделан таким образом: черный пол, изоспан, утеплитель, изоспан, шпунтованные доски 35мм. Останавливает пока, только вопрос его экологичности, т.к он жутко пахнет (может потом после монтажа запах и пройдет?), а может и еще какие замечания будут по данной затее или есть другие варианты.
    Заранее спасибо за ответы на мой вопрос.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Использование пергамина, как способ чтобы пол не скрипел
    Полоски материала по лагам с высоким модулем упругости: резина, линолиум на вспененнной основе и тд.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вообще-то пол скрипит, когда доски двигаются относительно друг друга. К примеру, если в старом полу скрипящую половицу притянуть к лагам саморезами - она скрипеть перестанет. Так что может посмотреть всё ли добросовестно сделано. Ну, а если подкладывать, то лучше наверное что-нибудь менее пахнущее.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ламинатная подложка, резанная на полосы
  5. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Спасибо за совет, так и сделаю, прикручу шпунтованные доски саморезами и как я понял, лучше использовать саморезы с резьбой на всю длину этого самореза.
  6. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    А можно не резать подложку на полосы, а целиком уложить? Вот, что скажите если уложить Пенолин (фото прилагаю)? Какую толщину Пенолина выбрать (2мм,3мм,4мм,5мм)?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не-а. Саморезы-то лучше с резьбой в лаге и без резьбы в теле половицы. Саморезы с резьбой по всей длине абсолютно не способны притягивать доски друг к другу
  8. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Это еще почему Ведь наоборот, как мне кажется, что как раз отсутствие резьбы в теле половице, дает возможность "хода" этой самой половицы, а в случае с полной резьбой мы фиксируем от движения половицы по вертикали на всю ее толщину.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Для отсутствия хода половицы требуется её плотно притянуть к лаге. Саморезы с резьбой на всю длину притягивать не могут. Между половицей и лагой неизбежно создадутся зазоры. Деревянная резьба собьется очень быстро - и половица станет свободно гулять по саморезу. Тогда, наконец, вы сумеете дозакрутить саморез до конца и прижать им половицу к лаге :)
  10. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Все таки я так и не понял почему вы отверждаете, что саморез не может притянуть половицу к лаге , фраза похоже на как "теорема без доказательств" (не поймите меня превратно). Зазора между половицей и лагой не будет, т.к. я планирую проложить Пенолин или Изолон.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я не совсем так утверждал. Я говорил - саморез с резьбой на всю длину не может притягивать доски друг к другу. Такое в состоянии делать только саморезы у которых резьба имеется лишь для второй доски, а для первой - голый участок.
    Связано это с упиранием шляпки самореза в половицу - когда вы дойдете до этого этапа, то 1-й вид самореза дальше закручиваться не будет - резьба помешает. 2-й вид самореза будет закручиваться дальше, притягивая половицу к лаге
  12. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Вот теперь понял, снимаю шляпу
  13. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Уважаемый, Бурят не подскажите как нужно закручивать указанный Вами саморез в шпунтованную доску (ширина 90мм, толщина 40мм.). Мне советую, что нужно как-то под углом в торец доски вкрутить саморез и "притянуть" его к лагу.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    шпунт какой? Наверное, на 40 мм толщины - паз и гребень (папка-мамка в просторечии)
    Скрытый способ крепления - потом на досках ничего не видно. Разбирать, не применяя циркулярки, получится только от последней прикрученной доски. Но это больше касается самого шпунта, а не саморезов.
    1. 1-ю доску располагаете пазом к стене и первые саморезы заворачиваете просто сверху, стараясь расположить их так, чтобы их в дальнейшем спрятал плинтус. Эту же доску прикручиваете и в гребень, упирая саморез в основание гребня и наклонив его градусов на 30 от вертикали. В случае, если саморез откалывает этот самый гребень - придется обзаводиться сверлом и сначала делать дырки в гребнях и даже, может быть, еще и раззенковывать выемки под шляпки - чтоб саморез утопился в гребень и не мешал пазу-мамке следующей доски надеться на гребень-папку уже прикрученной доски.
    2. 2-ю доску сплачиваете с первой и один её край держится за счет шпунта. Ну а второй вы прикручиваете опять же в гребень. Для сплачивания досок можно использовать кучу разных вариантов - они есть на форуме, мне только искать лень. Самый простейший - ненужный кусок половицы прижимать к сплачиваемой половицы и стукать по нему киянкой. По самой половице стукать нельзя - древесина деформируется. Можно использовать домкрат, который в состоянии работать на боку. Для упора на лагу привинчивать обрезок доски или бруска. Можно в лагу забить скобу. А потом между скобой и половицей забивать клин. Ну в общем, всяко можно.
    3. Все покрытие пола не должно касаться стен. Зазор - минимум сантиметр, а лучше два. Но два не всякий плинтус закроет :). Без зазоров пол может распереться в стены (в сырую погоду) и вспучиться посередине из-за отсутствия хода в стороны.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Способ хорош, крепления не видно. Но применим только на очень хороших досках: сухих и напиленых из средины бревна. Во всех остальных случаях "волна" неизбежна, поскольку доска фактически привернута только с одной стороны. При ширине 90 мм этого может не хватить.
