Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.
  1. GMV79
    GMV79
    GMV79
    Спасибо!)
  2. GMV79
    GMV79
    GMV79
  3. Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Здравствуйте, что то не понял на зонте провод который идёт на управление котла где перемычка, я подцепил на 1 и 3 контакт не работает! может кто-нибудь скинуть фото куда подключиться котёл
    скат 14 буду очень признателен
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На Скат надо контакты 1 и 2 у ЗОНТа.
  5. Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Правильно?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да.
  7. Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Спасибо, мужики заработал, а ещё вопрос приложение обязательно включенным держать или его можно выключить чтоб зонт управлял котлом
  8. Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Жуков1_2_3
    Спасибо разобрался
  9. GamoverID
    GamoverID
    GamoverID
    Простите, может быть не совсем по данной теме.
    Хотел спросить, в инструкции Скат написано, что управляющий сигнал в релейном режиме должен быть 24в и 0.1А. Хочу вместо Zont использовать умную розетку 220В с подключением к Скат при помощи блока питания 220 на 24В, но выходной ток 0.1А никак найти не могу. Думаю, что можно подключить блок питания на 24В с другим выходным током, но что-то боязно, нужен совет не ставлю ли я плату
  10. GamoverID
    GamoverID
    GamoverID
    Спалю ли плату?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо туда лезть с внешим напряжением! Только сухой контакт, без напряжения.
  12. mimos
    mimos
    mimos
    Коллеги, скажите, пожалуйста, при управлениии котлом протерм скат с помощью Zont или комнатного термостата, отключается ли насос котла когда котел не греет? или насос гоняет воду постоянно?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насос отключается.
    Параметры отключения настраиваются при запуске котла.
    Скачайте сервисную, там все коды подробно указаны.
  14. Станиславкр
    Станиславкр
    Станиславкр
    Кострома
    Всем день добрый. Подскажите пожалуйста правильно ли я подключил zont к котлу скат12. И как подключить второй датчик ds18b20. Когда подключал чер. И красиво. На 4 а жёлтый на 6 он терял и первый датчик.
  15. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Подскажите пожалуйста, какой разъем можно использовать на контактах К2 на СКАТ 12 для подключения аварийного адаптера от ZONT ?
    аkz 950/3 не подходит т. к контакты упираются в соседний предохранитель.
