Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Нет буквы) в новых комплектациях зонт h1v уже включен
  2. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Кто понимает, поясните простым языком по пункту d. 26, стоит Фугас и управляет БКС, если я поставлю значение 1, то появится сигнал на zont об ошибке котла, вопрос - а управление трехходовым краном останется?
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Нет.
  4. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Как обычно без услуг мизантропов при составлении инструкций не обошлось.
    Пункт d. 26 для меня практически нечитаем. :no:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Или БКН, или сигнал аварии. Вместе не работают.
  6. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Вообщем сегодня все подключил, немного колхозно прилепил динрейку, но все заработало, нашел старый датчик погружной от Соноф, прилепил на подачу, теперь смотрю как работает система)
    ...по приезду было 19 градусов, выставил режим Эконом, на 15 градусов, в 10 вырубил Зонт котел, пока не запустился, все же стяжка энергоемкая штука
  7. GMV79
    GMV79
    GMV79
  8. GMV79
    GMV79
    GMV79
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста от куда брали питание для gsm модуля ZONT h-1v
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    С зонтом идёт свой понижающий трансформатор, питание на него взял с одной из входных фаз, ну а синий подключил к синему)
  10. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Интересная история, продолжу...после того как в доме было +19, перевел на режим эконом +15, в 10 утра отрубил зонт котел, а включил только 20-00, я уж издергался весь)
    Теперь имею такой график включения и выключения
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    вполне стандартно, поздравляю с удобным девайсом :super:!
  12. mimos
    mimos
    mimos
    что-то я не пойму... а разве описанные в инструкции режимы работы термостата нельзя расценивать как способ управления котлом?
  13. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    И соседу поставили зонт, у него каркасник и на батареях...вот странный график...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока не спалили, проверте откуда взяли фазу.
    Лучше брать с L1, откуда запитана плата котла.
    Тогда даже если не будет гальванической развязки, не сожгете.
    Можно расценивать как способ управления котлом.
    Только котел про эти режимы ничего не знает.
    У него есть сигнал управления с термостата вкл, выкл.
    и температура СО выставленная в настройках, которая может противоречить режиму Zont
  15. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Взял с L3, переставлю
