Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит контакты перепутаны.
  2. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Вроде подключал по инструкции...
    Контакты 1,3 и в котле, где была перемычка?
    И еще такой вопрос. При использовании режима Расписание есть поле для установки отопления с выпадающем меню. Что мне там надо выбирать? Заранее спасибо за ответы
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Значит нужны контакты 1,2
    Если желаете пользоваться режимами, расписание и другие, соответственно надо определиться пр какому датчику регулирование. Обычно по датчику воздуха. Да, и не надо бояться, можно экспериментировать. Всегда можно изменить настройки если что то не так будет.
  4. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Спасибо. Но дело в том, что при подключении на контакты 1,2 котел не включался и не реагировал вовсе, табло с температурой и давлением раьотает, плата с тэнами не включалась, лампочки соответственно тоже
    Касаемо режима. При выставлении по датчику воздуха, требуется установить температуру в поле, но вот вопрос какую, если это режим пасписание и днем одна температура, а ночью иная?
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На Zont H1 переподключите с клеммы 3, на 2. У вас NO, а не NC котёл. upload_2020-11-5_11-35-57.png
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Зонт - штука не торопливая. Поэтому скорее всего вы сильно спешили с переключениями. Подключите на 1,2 как это сказано в инструкции вместо перемычки.
    Не требуется там ничего ставить, либо любую температуру. Регулировка по умолчанию. Расписание и режимы вы задаёте ниже.
  7. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Спасибо. но повторюсь при таком подключении котел не реагировал. Возможно действительно поторопился и надо было подождать. В случае подключения в 1 и 3 не произойдет ли аварии или неисправности котла? Нет возможности до выходных выполнить переключение...
    Спасибо
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Даже если и произойдёт, то нажмите на Reset. Котёл не сломается и не взорвётся. Проверено. :)
    До выходных пока тепло. В случае необходимости поднять температуру - ставьте значение ниже. Дело в том, что Zont никак иначе не взаимодействует с котлом. Для получения более полной информации необходим адаптер цифровой шины eBus. Я бы даже рекомендовал его к покупке.
  9. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Спасибо, буду пробовать...
  10. Максим044
    Максим044
    Максим044
    Краснодар
    Добрый день. На днях установил zont h1v и подсоединил к своему котлу Скат протерм 9. подсоединил проводные и беспроводные датчики, провел настройку (правда пришлось разок обратиться в тех поддержку, не присоединялся беспроводной), все работает отлично.
    Возник вопрос, использовал ли кто-то аналоги беспроводных датчиков для подключения к системе. оригинал "кусается" по цене. А хотелось бы еще 2-3 шт добавить и контролировать, например температуру в холодной кладовой, приямке с водяным насосом и т. д.
  11. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Можно удалить...
  12. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Если память не изменяет, то при установке "По умолчанию" будет регулировка по температуре теплоносителя, а если выбрать датчик какой-то, то по нему. Там внизу есть кнопка Справка и это все расписано.
  13. Yuri7007
    Yuri7007
    Yuri7007
    Подскажите пожалуйста. Имеем. Котел протерм скат 9. Зонт, ебас. Куда на котле подключать ебас. В перемычку, куда включается температурный датчик или в нижнюю перемычку, обозначенную j3?
  14. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    В верхний разъем над перемычкой
  15. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Установлен старый котел Proterm Skat 12кВт, в доме теплые полу и радиаторы, в СО залита вода. Посоветуйте модель ZONT и его конфигурацию, чтобы зимой контролировать систему и желательна возможность регулировать температуру.
