Подключение gsm модуля эван zont h1 к котлу протерм скат квт
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем лоцман71, 29.06.16.
  1. лоцман71
    лоцман71
    лоцман71
    Доброго времени суток! заинтересовал модуль gsm эван...думаю прикупить.,вот только схемы подключения к моему котлу не могу найти) если кому известно, ,буду заранее признателен!
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это читали? Берёте схему своего котла по образу подобию увязываете и всё. Если не получается, зовём сервис.
  3. лоцман71
    лоцман71
    лоцман71
    Спасибо за информацию...буду привязывать) может еще что то найду, чтобы уже наверняка!
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Распиновку разъёма "Ската", имхо, у Вас в мануале должна быть.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  6. LiKy10
    LiKy10
    LiKy10
    Могу сказать по собственному опыту, подключение системы не сложное, разобраться не сложно, главное найти контакты, на которые ее надо подключать, дальше можно комбинаторикой разобраться. Также, по собственному опыту использования, могу сказать, что регулирование в автоматическом режиме - отличная штука в отсутствии хозяина, когда приезжаешь, проще переключить на непрерывную работу котла.
  7. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Подключение к котлу Протерм Скат.JPG Может вот это Вам поможет
  8. лоцман71
    лоцман71
    лоцман71
    Спасибо большое! более чем наглядно!
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    А разве ЗОНТ это не протерм а эван?
  10. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    У меня возникла сложность с определением, какие контакты использовать на Эван GSM именно для Протерм Скат. У разных котолов разные контакты используем. У каких-то 1 и 2, а у других 1 и 3, а где-то и вовсе все 3 используются. А у Ската какие использовали?
    На картинке контакты Эван-H1
    Благодарю!
  11. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Разбираюсь с теорией. Вроде как контакт 1 отвечает за фазу, подачу + с розетки. Если котёл Протерм Скат уже содержит перемычку под напряжением, то фаза есть на ней, а значит с неё и берём. Контакт 1 задействуем.
    Контакт 3 отвечает за + самого устройства. Туда должно подаваться + питания. Значит, по логике, раз в котле была перемычка под напряжением, то второй контакт с перемычки на Контакт 3 Эван GSM заводим. Получаем управление передачей фазы с розетки на + котла или его размыкание.
    • shema-soedinenia-GSM-modem-EVAN-s-kotlom-navien-s-trehhodovym-klapanom[1].png
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    На сайте производителя, есть схемы подключения к котлам различных производителей. В том числе и к Протерму.
  13. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    На сайте не нашёл никакой информации по другим котлам, кроме Эвана. Писал в чат службы поддержки. Мне ответили
    Там два разъема. Либо в 1 и 2 вкючаете в GSM модуле, либо 1 и 3. Здесь только опытным путём подобрать.​
    Хз безопасно ли это для самого Зонта. По прежнему прошу тех, кто подключал, откликнуться! Благодарю!
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
  15. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Огромная благодарность! :super::hndshk: Теперь вопрос решён! А то я всё на сайте Эвана искал.
