Теплокирпич Warm-Stein
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Shutter, 29.06.16.
  1. Shutter
    Shutter
    Shutter
    Чебоксары
    Может, кто сталкивался? В интернете нашел:
    ТЕПЛОКИРПИЧ Warm-Stein (в переводе с немецкого, теплый камень,)
    Не требует внешней отделки, утепления, и внутренней штукатурки!
    не требует утепления т. к. теплее дерева в 2 раза,
    не требует внешней отделки, т. к. имеет красивую декоративную поверхность и абсолютно не впитывает воду
    не требует монолитных поясов, т. к. в комплекте есть специальная арматура и кладочная сетка
    не требует бетонного каркаса, т. к. каждый погонный метр стены выдерживает нагрузку более 30 тонн
    увеличивет квадратные метры жилья, т. к. теплее дерева в 2 раза и поэтому не требует толстой кладки
    Толщина шва в 8 раз меньше, чем у кирпичной кладки.
    Трещиноустойчивость в 5,3 раза выше, чем у кирпича.
    Добавочная площадь дома от 6% за счет оптимальной
    толщины стены.
    Экологичность - не гниёт, не горит, не нужны пропитки.
    Дом в 4 раза легче кирпичного, что снижает нагрузку на почву, позволяя строить на сложных типах грунтов (болото, низины, овраги, склоны, пучинистые, насыпные почвы и т. д.) + экономия на фундаменте более чем в 3 раза.
    Удельная прочность: более чем в 2 раза выше, чем у классического кирпича (удельная прочность: прочность / массу материала).
  2. 18саид
    18саид
    18саид
    Видел тоже, даже заказал себе образец. Должен прийти на следующей неделе. Очень заманчивое предложение т. к. клей на который кладется теплокирпич и арматура бесплатно. Менеджер посчитал на мой домик 10,5х12,0 за материал нужно будет заплатить около 350 т. р.
  3. Shutter
    Shutter
    Shutter
    Чебоксары
    Сам рассматриваю его для стройки на следующий год. Но информации о нём мало, а отзывов нет., одна реклама. Поэтому если будете строится, к Вам просьба, написать подробнее о теплокирпиче :hndshk:
  4. 18саид
    18саид
    18саид
    Я на этом же этапе. Встал вопрос теплокирпич или теплоблок. Сегодня звонили производители теплоблока, пока он предпочтительней (дешевле).
  5. x753535
    x753535
    x753535
    Интересно есть санитарное заключение на этот кирпич?
  6. 18саид
    18саид
    18саид
    Пришел образец. Обычный пеноблок. Может в нем конечно и миллионы суперволокон, но по сравнению с тещиным пеноблоком (специально поехал к ней сравнивать), один в один.
  7. Elena_
    Elena_
    Elena_
    Находила санитарное заключение на варм-штайн на каком-то сайте, там указано, что это ячеистый бетон и про содержание разных вредных веществ, в т. ч. стирола. Производитель из Ульяновска, рассказывая о своем продукте, об этом нигде не слова, экологичность рассматривают только как не склоненен к гниению, разным жучкам и т. п. Тоже выбираем материал для строительства дома и очень заинтересовал этот материал, смущает, что одни плюсы, судя по рекламе, а минусы в чем?
  8. forcedma
    forcedma
    forcedma
    Всем привет! Тоже стало интересно про этот вормштейн. Инфы кроме рекламы никакой нет блин. Судя по видео где его бьют кувалдой это полистиролбетон, так как из него сыпятся мелкие шарики. Смущает инфа в рекламе что он на 90% состоит из цемента. Тогда как он может быть лёгким и тёплым?
  9. id52677813
    id52677813
    id52677813
    Тоже интересно
  10. OverPav
    OverPav
    OverPav
    Ульяновск
    Живу в Ульяновске, пока не видел ни одного дома из этого материала. Даже не могу к сожалению найти где его делают завод или гараж?..
    Реклама прет в сми
  11. barbys
    barbys
    barbys
    Ульяновск
    Меня больше прикололо когда они на видео его горелкой жгут и говорят что не горит, хотя все полистерольные шарики выгорели и остался один цементный раствор. Интересно при нагреве от солца будет вонять как пенопласт?
  12. ИлатовскийИван
    ИлатовскийИван
    Интересный материал. Это просто импортный полистиролбетон. Пока мало кто про него знает. Мечтают о доме для семьи, пока этот материал у меня в приоретете. Но не блоки, а панели, есть отечественные производители. Минусов нет, т. к. в каждом доме должна быть хоть какая-то вентиляция, она удалить все что материал может выделить в воздух в доме, хотя, думаю, что от мебели, линолиума или ламината вреда больше, чем от этого бетона. Просто представьте сколько людей живут в каменных домах утепленных пенополистиролом, все что нас окружает из пластмассы, а СИП домов сколько?
  13. OzerskiyVV
    OzerskiyVV
    OzerskiyVV
    Кругом одна реклама, на вид он ужасен, что снаружи обшивать, что изнутри нужно штукатурить.
    Такое ощущение складывается что они сами кругом отзывы оставляют, один лишь отзыв нашёл, где парень писал что купил и намучился...
