Покритикуйте план по сбору щитка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AntiLL, 29.06.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Всем привет.
    Исходные данные. Квартира два этажа, на последних 5-6 этажах кирпичного дома 2001 года постройки. Проводка на данный момент аллюминий двухжильный. Меняю все на ВВГнг-ls ГОСТ трехжилку. Земли пока нет. Планирую следующее разделение по группам.
    Первый этаж:
    1) Коридор
    1 автомат на свет, 1 автомат на розетки
    2) Ванная и туалет
    УЗО 10 ма, 1 автомат на свет, 1 автомат на розетку (электрический полотенцесушитель). УЗО общее на обе линии.
    3) Кухня-зал (гостинная)
    УЗО 30 ма, 1 автомат на духовку, 1 автомат на розетки кухни, 1 автомат на розетки гостинной, 1 общий автомат на свет. УЗО соответственно на все помещение.
    4) Кабинет-спортзал:
    Второй этаж:
    1) Коридор
    2) Ванная и туалет:
    УЗО на 10 ма, 1 автомат на розетку (стиралка или водогрей, одновременно не используются), 1 автомат на свет. УЗО общее.
    3) Спальня
    4) Детская комната
    УЗО 10 ма, 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки.
    Все автоматы на свет 10А, автоматы на розетки 16 А.
    На входе УЗО 100 ма, противопожарное и реле напряжения. Есть еще задумка сделать два вводных автомата, один на все линии, кроме кухни, и один на всю квартиру. Просто есть привычка выходя из квартиры, выключать все автоматы кроме кухни. Щелкать 20 автоматов будет неудобно :)
    Итого порядка 25 модулей. Вопросы:
    1) Какого размера щиток брать? На 36 модулей мне хватит? Хочется с запасом взять. Есть всякие модные девайсы, типа ваттметров, розеток, таймеров, блоков питания на 12 вольт в модульном исполнении - вполне возможно поставлю и такое. Почему спрашиваю, потому что УЗОшки все широкие какие то...
    2) На каких фирмах и моделях остановится? Пока смотрю в сторону Schneider easy 9. Что скажите?
    3) Какое реле напряжение поставить? Какой фирмы... Глаза разбегаются!
    4) Ну и в целом, что скажете по схеме? Ничего не упустил? не кажется ли она вам избыточной? Лично мне кажется! :) Особенно такое дробление света, так как все лампочки диодные, потребляют очень мало. Но я так прикиинул наверное лучше один раз переплатить, и потом не думать, по сути электрика меняется один раз в квартире и надолго.
    Спасибо!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это описание схемы и реализовать его можно по разному.
    Рисуйте схему (примеров на Форуме много), и разговор будет более предметный.
    Тогда будет что обсуждать. ;)
    В квартире/доме не имеет никакого смысла. :no:
    Это называется - неотключаемая группа потребителей, вариантов реализации великое множество, от простого рубильника, до использования пожарно-охранной сигнализации.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Alex992, не нашел я чет примеров на форуме) Видать не там искал. Если есть какие-то примеры, по каким рисовать, я с удовольствием бы сделал по образу и подобию) Ато щас как насочиняю в Паинте :) Я художник от слова. плохой)
    Что скажете по поводу автоматов? Надо покупать уже, выдалбливать стену под щиток, ато боюсь плитку класть в туалете, стена в 1 кирпич, как бы в процессе сверления дырка не образовалась. Кстати, ничего криминального нет, что я щиток собираюсь встраивать в стену туалета?
    Шнайдер Изи 9 - достойный выбор? Какое выбрать реле напряжение?
    Спасибо!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Самый простой пример в Экселе, и править/изменять легко и быстро.
    Пока мало данных, в принципе со всеми Вашими "хотелками" должно хватить бокса на 36 модулей.
    Только лучше перед покупкой съездите в Электромонтаж и пощупайте/посмотрите боксы живьем. ;)
    Номинал вводного АВ ?
    Сечение кабеля на вводе в квартиру ?
    Шнайдер не использую, :no: и насколько помню - Изи9 далеко не лучший выбор. :no:
    Давайте сначала определимся со схемой, а потом будем выбирать комплектующие.
    Посмотрите реле напряжения РН-106, УЗМ-51М + ВАР М01.
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    В таблице это четвёртая строка. То есть по цене эта серия идёт после одной основной и двух эконом-серий.
  6. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
  7. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    Шнайдер использую. Изя - норм.
    И реле напряжения (имхо, бесполезная штука, но если хочется...) тоже изи9. Оно на недостижимом для местных радиолюбительских выстрадышей типа РН104/106 уровне, не говоря уж про всякий перемаркированный китай такой как УЗМ.
  8. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Электрозавр, у меня в подъездном щитке реально отгорающие нули. Электрика вызвал, он заикается страшно, сказал, ничего страшного, так как нули отгорают у соседа, а не на вводе щиток. Типа соседи не жалуются и пофигу. Поэтому реле напряжения для меня это жизненно важная необходимость)
  9. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    @AntiLL, надо проводку починять, а не пытаться отключаться от сети в каждой непонятной ситуации.
    тут никакое реле не поможет
  10. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Электрозавр, сам я в этажный щиток не полезу, электрик от ТСЖ - ламер походу, опытный запросили от 5 до 9 тыщ на 1 щиток. В доме 5 этажей. Нафик, пусть будет реле напряжения. Сейчас в Гугл Новостях ради интереса поискал, случаев прихода 380 вольт в розетки предостаточно с самыми разными последствиями.
  11. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    @AntiLL, за 9 тыщ я к вам из ярославля приеду порядок навести)
    выложите чтоли фото этого драгоценного щита
  12. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    @AntiLL, за 9 тыщ там прямо от вру себе отдельно питание притащить можно, тем более, что тсж.
  14. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Alex992, Время два часа ночи, но я таки заморочился!
    Нарисовал вот такую схему для себя.
    https://docs.google.com/drawings/d/1MO0 ... sp=sharing
    Доступна для комментирования.
    Из вопросов сразу вот что:
    1) Не хотелось бы тянуть отдельную линию на лоджию, поэтому ее сажаю на ближайшие помещения. Так получилось, что на первом этаже попало в неотключаемую группу - это как, сильно плохо?
    2) Нужно ли ставить противопожарное УЗО? Я так понимаю, мнения разделяются.
    3) В ванной комнате хочу поставить вентилятор на 12 вольт, не знаю куда спрятать трансформатор. Вот думаю, может купить в исполнении для din рейки? В принципе возможно использовать для светодиодных лент. Никто не пользовался такими? Какие минусы?
    4) Планирую создание домашнего мини-спортзала, с покупкой пары тренажеров. Вот думаю, нужно ли УЗО на тренажеры?
    Ну наворотил) Уложиться бы в 36 модулей. Ато так придется на каждом этаже по своему щитку ставить)
    @Электрозавр, есть кстати мысль за свой счет кинуть себе землю из ВРУ, не знаю что скажет ТСЖ...
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Электрозавр
    Ярославль
    @AntiLL, нельзя просто так взять и кинуть землю.
