В Thermona 20TCX вытекает сверху
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем galaktika111, 29.06.16.
  1. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Здравствуйте.
    Проблема в следующем:
    В настенном котле thermona 20tcx после использования нагрева в кране горячей воды происходит закипание воды в самом котле. И сверху через вентиль вытекает вода из котла. Давление в котле падает до нуля. Котел выдает ошибку Е02. Подскажите причину и решение.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    состояние расширительного бака надо проверить и подкачать при необходимости
  3. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Воду подкачивали уже неоднократно.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не воду надо подкачивать а расширительный бак...
  5. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в расширительном баке?
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    1 бар, при условие, что воды в нём нет, и резиновая мемрана без дырки!
  7. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Большое спасибо. Так и есть бак был пуст. Подкачали. Вроде заработал котел.
  8. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Но увы. Рано радовались. После пользования горячей водой все равно вода капает с котла но не шипит не закипает. А давление на самом котле потихоньку падает. Уже на 0.1 бар упало. Подскажите в чем причина. Расширительных бака два. Подкачали оба.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вода капает с предохранительного сбросного клапана?
  10. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Возможно что-то попало под клапан. Попробуйте его принудительно открыть не надолго при выключенном котле, если не поможет то скорее всего придется заменить этот клапан.
  12. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Спасибо за совет. Будем пробовать
  13. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Проблемы продолжаются
  14. galaktika111
    galaktika111
    galaktika111
    Клапан почистили. Нипель в расширительном баке поменяли. Давление держит. Теперь проблема возникла с розжигом котла. Зажигается и гаснет. Выдает ошибку Е01. Что делать ? Подскажите
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Проверить настройки газового клапана. Почистить аккуратно электрод ионизации. А лучше пригласить специалиста и сделать ТО котла.
