1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно сделать дренаж фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем КолянВикторович, 29.06.16.
  1. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать дренаж фундамента глубокого залегания? Где располагать дренажную трубу, если внизу такой пирог:
    1. Песок
    2. Плита №1
    3. ФБС 3 ряда
    4. Армпояс
    5. Кирпичная кладка
    6. Плита №2
    7. Дом
    Дренажная труба должна быть от плиты на каком расстоянии?
    Мнение Эксперта №1 - труба должна быть ниже на 300 мм от нижней части Плиты №1
    Мнение Эксперта №2 - труба должна быть на одном уровне нижней части Плиты №1
    Кому верить?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Конструктив дренажа назначается в зависимости от условий. Набросайте схемку в пейнте. Не совсем понятен конструктив Вашего фундамента. .
  3. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Рисунок во вложении. Это то, что сделано сейчас, кроме отмостки. Отмостка сделали временную из рубероида. Вода подходит на 1/3 нижнего блока.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Подвал, соответственно затоплен?
    это ближе к правде. Пластовый дренаж под плитой сделали? Плита гидроизолирована? Нанесена ли гидроизоляция на фбс? Есть куда дренировать воду (колодец тут врядли поможет)? Что за дурость из гравия под отмосткой? Типа перехватывающий дренаж? Пазухи засыпали уже?
  5. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Под плитой дренаж не делали, плита не гидроизолирована,
    на фбс нанесена гидроизоляция и утеплитель 100мм
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
  7. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Я не строитель, на некоторые вопросы не смогу ответить, в строительстве по верхам прошел, подскажите что делать?
  8. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Колодец дренажный сделали до песка, 8 метров глубина
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Уже лучше. В нем вода стоит? Если да, то на каком уровне?
  10. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    200-250 мм, выше не поднимается
  11. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Я имел ввиду вода стоит внутри фундамента, а в колодце воды нет, уходит
  12. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Вода поступает после дождей
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так же назначил бы обустройство ливневой канализации (по периметру отмостки) в этот же колодец.
  14. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Эксперт №2 говорит, что под плитой может быть вода и если прокопать ниже и сделать дренаж, то плита может накрениться. Он прав?
  15. КолянВикторович
    КолянВикторович
    КолянВикторович
    Ливневую канализацию на какой глубине делать?
    Пенетрон внутри фундамента использовать, надежно?
