Настенный котел Buderus Logamax U072 нет горячей воды
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем IZOVEK291175, 29.06.16.
где живешь?
  1. опушкино
    0 голосов
    0,0%
  2. истра
    0 голосов
    0,0%
  1. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Всем доброго дня! Котел Buderus Logamax U072 простоял без работы неделю, после запуска отопление заработало а вот с горячей водой беда! Открываю кран с горячей водой а от туда течет холодная но при этом горелка срабатывает и датчик температуры воды поднимается с бешенной скоростью до 99,9 градусов и резко падает в обратный отчет и с ново до 99,9 градусов при этом стоит гул в котле как будто сейчас взлетит. КАК ИЗЛЕЧИТЬ ПРОБЛЕМУ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может трехходовой подкис...разбирать чистить.
  3. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Добрый день, Олег! Подскажите пожалуйста, если там какие нюансы по разборке трехходовой и на что обратить внимание?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно есть ньюансы..делать надо всё аккуратно не применяя больших усилий..;)...честно говоря ещё ниразу не встречал закисший трехходовой на этих котлах, потому не помню как он там разбирается..но по всем признакам похоже что у Вас именно это...либо во вторичный теплообменник что то попало и не дает циркулировать теплоносителю...ооо..кстати а при работе на ГВС насос то крутиться?
  5. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Точно не помню но вроде шумел.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего тогда температура мгновенно растёт? Закисни трёхходовой - радиаторы грелись бы. Если конечно они не перекрыты термоголовками кстати.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    шумел и крутится немного разные вещи...надо открутить заглушку и посмотреть на вал
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну по ходу не насос, на вторичник похоже.
  9. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Слышно как происходит нагрев тена но похоже там сухо, нет воды.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет там тэна, сервис зови.
  11. IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    IZOVEK291175
    Не так выразился на счет тэна, отопление то работает.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В такую жару! Зачем?
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Нет циркуляции теплоносителя через вторичный теплообменник
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Как успехи ? я тоже 1-2 недели собираюсь воду запускать через такой же котел.
