ПЦ с переходом на ЕЦ при отключении электричества
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GreenDol953, 29.06.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    При площади 50 м. кв. периметр =30 метров х 2 = 60 метров, даже если из разводки исключить одну стену 60 - 13 = 47 метров Ду40 х 80 Вт*ч = 3,76 кВт*ч + 2,7 кВт*ч = 6,46 кВт*ч - Ташкент, если стены и полы не в дырах.
  2. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Вот такая примерно схема
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Токмо, если с насосом.
    Suttler.jpg так спокойно без насоса.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лежак должен идти с уклоном к котлу. Сколько он поднят будет от пола (у первой1 батареи) можно прикинуть. Сколько тогда будет поднята эта батарея? и все это труба ДУ 40! И все заставить шкафами как то не правильно...
  5. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Возможно ли вот так разделять потоки, и чтоб все это полноценно работало?
  6. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Просто с насосом смог бы и просто кольцо сделать и без этих всех подъемов
  7. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Назревает вопрос, а что будет с движением воды по первой моей схеме, если отключится насос? планирую сделать байпас с обратным клапаном.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошая схема. А загигулины порождает строение дома...Обычно стены путаются перед трубами.
    Каждая следующая батарея, получает смесь от предыдущей. Бывает, до последней тепло не доходит!
    Котел отключится по выставленному нагреву. Первая батарея может и будет греть..., до остальных как получится.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно ПП. Диаметр лежака для ЕЦ не меньше 40мм. Цена почти как у стальной, только теплоотдачи нет.
    Ташкент?
    Сталь по периметру будет сушить углы и стену.
  10. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Только пп я смогу спаять сам, а со стальными что делать. Нанимать сварщика, тогда цена будет уже существенно выше чем пп.
  11. особый
    особый
    особый
    Выше, ниже..., главное, что СО будет значительно эффективнее, безопаснее, и на всю жизнь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самому ППшкой:
    Одна секция на квадратный метр.
    Для разводки ППшкой, секций будет не хватать.
  13. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Господа! Варю трубы, длинное плечо сварил, а вот с коротким засада, планировал веранду на втором этаже, а трубу там достаточно высоко пришлось задрать (ЕЦ) из-за кривизны старой части дома + уклон и двери не получится, можно ли развод сделать на разных уровнях? Одно плечо по полу 2го этажа, а второе под потолком 1го этажа (радиаторов 2го этажа на этом плече нет), разница в пол метра примерно получится. На рисунке новое расположение трубы оранжевым.
    Спасибо.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Можно, только соблюсти уклон для выпуска воздуха.
  15. костян29
    костян29
    костян29
    Волоколамск
    Всем привет! Может и мне ребят подскажите! :) Продумываю монтаж отопления сделал набросок от котла (твердотопливного) вопросов несколько:
    1. на какое расстоянии от котла сделать обвязку метал. трубами, далее планирую ПП?;
    2. будет ли естественная циркуляция при закрытой системе?;
    3. не опасна ли закрытая система при естественной циркуляции?;
    4. при естественной циркуляции с закрытым расширительным баком достаточно автоматического воздухоотводчика в самой верхней точки системы?
    5. можно ли делать расширительный бак открытого типа из пластиковой канистры или бочки? IMG система отопления.jpg (не закипит?)
