ПЦ с переходом на ЕЦ при отключении электричества
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GreenDol953, 29.06.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    АНО-21,МР -3.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Спасибо парни!
    Закралось у меня сомнение одно, развейте его пожалуйста:
    от стояка у меня 2 плеча будут расходиться на уровне ниже низа радиаторов 2го этажа, это не проблема? - обвел узел зеленым
    Может лучше сделать разветвление повыше, выше верха радиаторов 2го этажа - нарисовал желтым.
    Напомню, пытаюсь сделать 100% ЕЦ.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет не проблема. И теоретически и проверено на практике. Если бы это было плохо, вам бы об этом сказали раньше.
  5. особый
    особый
    особый
    Не нужно делать выше, практически разницы никакой нет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чутовку увеличит циркуляцию в системе. Только чутовку. Даже не заметите. Подброшенное лишнее полешко, разгоревшись, вероятно создаст тоже самое.
  7. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Уважаемые форумчане, подскажите по отоплению. У меня часто отключают электричество, поэтому планирую систему с пц и переходом на ец.(ленинградка) Так как дом одноэтажный, планирую сделать разгонный коллектор. Возник вопрос куда ставить мембранный расширит. бак? На обратку возле котла или в верхней точке на выходе из котла?
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Не будет работать ленинградка в одноэтажном доме, если котел не в подвале. Мембранный бак можно ставить куда угодоно в закрытой системе, обычно на обратке перед котлом.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Котёл на каком топливе, в системе вода или...?
    По хорошему свою тему с наброском схемы в формате jpg.
  10. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Котел газовый напольный 12,5квт,в системе вода и три чугунных радиатора. Тему подумываю создать, хотел просто пару моментов неясных уточнить.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Уже легче не ТТ, Вот только 3 чугуния это 2,1..4 кВт*ч, чего отапливать таким количеством тепла хотим?
  12. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Отапливать хотим саманный дом 50 кв, два радиатора 10 секций и 1 по 7 секций. Жаль я не дома у меня там схема примерная, от руки сейчас коряво не очень хочется:)Котел находится немного ниже уровня основной трубы, но не измерял еще сколько см. Насос то будет в системе стоять, но часто отключают свет, раз в два-три дня по 1-2 часа, потому и думаю чтобы хоть немного но жидкость по трубам двигалась, дабы они не остыли. Замерзнуть то не замерзнем, имется в наличии газовая кирпичная печь, но пока она прогреется...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    навскидку 2.7кВт*ч, при 50 м кв. ещё разводка сталью хотя бы Ду40 с верхним розливом и Вы в шоколаде. ЕЦ + 80 Вт*ч с метра погонного трубы + Т* на котле можете в морозы держать по максимуму, не оглядываясь на материал труб (это о ПП).
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если все трубы будут стальные и не меньше 1.1/2", то получится, что-то похожее на отопление...
  15. Suttler
    Suttler
    Suttler
    Обязательно ли делать разводку сталью, нельзя разве пп? У нас зимы не холодные, до -10 редко за зиму падает и то на неделю-две.
