ПЦ с переходом на ЕЦ при отключении электричества
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GreenDol953, 29.06.16.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    И может посоветуете относительно недорогой теплоноситель?
  2. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    На данный момент решение такое:
    ЕЦ, если буде не аллё ПЦ с переходом на ЕЦ как и планировалось изначально.
    Подача и обратка сталь 50мм.
    Радиаторы люминий.
    Подвод к радиаторам и от них 25мм нерж. гофра, либо сталь - еще не решил.
    3 этих металла в одной СО не создадут проблему?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Нормально.
    Циркуляция хорошая, главное развести уровни теплообменников.
    Я пока для теста на теплообменник топки подключил один 2кВт радиатор, повесил его выше камина, система закрытая, с мембранным баком. Циркуляция хорошая.
    Пробовал в выходные: подача до +110С, обратка +70С, Давление до 2 поднималось.
    Подключение 32 ППР.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам не страшно? :no:
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    По отзывам эта топка не кочегарила больше 70, я сам не ожидал такого результата. Думаю если поставить насос, то теплоноситель не успеет нагреться до такой температуры. Пока работает ЕЦ. Трубы горячие но не обжигающие, рука держит температуру. Думаю группа безопасности с клапаномне Зоя стоит таких денег.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если в процессе работы электричество кончится, или сам насос?
    В случае перегрева вам группа безопасности не поможет (с пластиковыми трубами-то).
    Нужны металлические (сталь, медь, нержа)
    Вот что произошло с полипропиленом на электроводонагревателе при не срабатывании автоматики. :(
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так у меня сейчас нет насоса, работает на ЕЦ.
    И почему группа безопасности не поможет, если при превышении давления откроется клапан и сбросит давление?
    В крайнем случае систему можно сделать открытую.
    Страшилок много в сети гуляет. И причиной им - неисправности системы безопасности. Но клапан можно продублировать, чтобы повысить надежность. Камин то не разорвет по любому.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Давление сбросит, а температуру высокую куда денет? При высокой температуре разрушится фитинг полипропиленовый (так как на фото), а вот какой и где? И кто при этом может пострадать? :no:
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Температура плавления материала ППР +200С. Фитинг разрушился от повышенного давления, поскольку вода больше +100С в ОС не нагревается. Давления не будет - разрушения не будет. Будут просто горячие трубы.
    Можете поставить эксперимент: спаяйте кусочек из ППР с фититнгом и лейте туда кипяток. И засеките время когда оно расплавится :)]
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При кипящем котле и +120С не предел! И разрушается ППР при значительно меньшей температуре чем +200С. И если бы я в своей жизни с этим не сталкивался, я бы об этом не говорил.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    вода не может нагреться больше +100С по законам физики, при открытой системе. Дальше закипает. Вы в каком виртуальном мире живете ? На Эвересте закипит при +70С.
    Трубы ППР паяли ? Сколько на паяльнике температуру ставили ?
  12. особый
    особый
    особый
    Данный эксперимент не покажет реальную возникшую пРоблему, дело времени. :( @Юрген72, правильно отметил, на форуме не однократно приводились примеры с фотоотчетом. Для ППр Т* 70-75 град.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При заливке незамерзающего теплоносителя температура будет меньше, чем при использовании воды? Параметры антифриза хуже на 30% ?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так чему верить? Открытая или закрытая?
    И еще старение материала и его разрушение (причем мгновенное и не предсказуемое).
    Уже много лет. Это моя профессиональная деятельность.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сейчас закрытая на тесте топки с 1 радиатором. А когда паять начну - открытую сделаю. Тогда +100С для теплоносителя - предел. На качественных дорогих трубах и фитингах.
