ПЦ с переходом на ЕЦ при отключении электричества
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем GreenDol953, 29.06.16.
  1. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Всем привет!
    Пришло время сносить печь и ставить ТТК. Дом для ПМЖ в СНТ ЛО, 2 этажа, но зимний только первый пока, бывают проблемы с электричеством.
    Как я понимаю, организовать автономный переход СО с ПЦ на ЕЦ - не проблема, нужен мембранный расширительный бак и группа безопасности. При ПЦ бак можно расположить где угодно, при ЕЦ соответственно тоже, правильно?..
    И питающая труба при ЕЦ и мембранном бачке должна подниматься выше всей системы или нет? - запутался вконец) хочу максимально все подвести к 2му этажу но при этом не топить его, т. е. улицу.
    Помогите советами пожалуйста!
  2. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Лучше бы, конечно, ЕЦ с переходом на ПЦ...
    Вы вообще схемы обеих систем рассматривали где-нибудь? просто задаете вопрос про бачки... это все нарисовано в простых схемах, поищите в сети
  3. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    А смысл такого перехода?.. только безопасность?..
    С бачком понятно, вприципе, так, убедиться) а вот питающпя труба... при ПП понятно, насос воду загонит на 2й этаж, а если тока нет, этот мембранный бачек чем-то поможет или гену на автоматике ставить надо обязательно?
    Кстати, у Вас же котел Форвард 16 если не ошибаюсь? - как он отзимовал? Насколько проблемотична чистка при использовании дров? - сегодня такой заказал, к 11.07 должен получить.
  4. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    БЕЗОПАСНОСТЬ! Вот о чем нужно думать в первую очередь!
    без вашей схемы обвязки котла трудно ответить... но при отсутствии электричества, нагретая вода начнет активно расширяться и по подающей трубе будет двигаться. при отсутствии препятствий, до верхней точки, где стоит бак. А при отсутствии циркуляции этот бак, лучше открытый, вас спасет от бада бума, т. е. от разгерметизации вашей системы и выходу горячего теплоносителя в помещение и не дай Бог на членов семьи.
  5. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    перезимовали мы нормально, но все нюансы я описал в теме. по поводу дров могу сказать, что этот вид топлива немного не экономичен по сравнению с углем. Зола, да, а как иначе? На огород ее, раз в сутки и дальше топишь, к стати дрова в нашем случае, больше подошли как вид топлива. С дровами лучше регулировалась топка, т. е. от них меньше жару и наша система (нерасчитанная изначально!) не кипела и работала как надо.
  6. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Все так, но группа безопасности тогда для чего?
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    для закрытых систем отопления. А открытый бак, на верху, заменяет эту группу
  8. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    ) это понятно, но я же изначально написал: Как я понимаю, организовать автономный переход СО с ПЦ на ЕЦ - не проблема, нужен мембранный расширительный бак и группа безопасности - соответственно система закрытая.
    Ладно, спасибо.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    ЕЦ в закрытой системе как это может быть? ЕЦ с насосом и открытым РБ это работает, а вот эта ПЦ с переходом на ЕЦ ... не логично.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    ЕЦ в закрытой системе, это вполне возможно.
  11. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    ЕЦ в ПЦ при ЗСО возможно! Мембранный РБ в помощь)
    Но я передумал, буду открытый бак ставить, чтобы мне группа безопасности по ночам не снилась!)
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Хотелось бы посмотреть на тт котёл прогретый до 80-90 градусов работающий в закрытой системе в момент отключения электричества мне кажется будет ровно то что если замёрзнет переливная труба в закрытом рб с ец.
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    ец в пц при зсо возможно только не забудь поставить на котёл свисток как на чайнике при закипании. Уважаемые коллеги нельзя давать советы если при их реализации есть хоть доля риска безопастности тем более что большинство людей задающие вопросы не являются професиональными монтажниками.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Коллега, внимательно используйте термины, когда пишите сообщение. Какая переливнаю труба в закрытом РБ.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар35,стр151.
    Что касается температуры 80-90 градусов для ТТ котла, то это нормальный режим. При дельте в 20 градусов, температура воды на входе котёл будет 60-70 градусов. Большинство производителей рекомендуют температуру 65 градусов. Вопрос только в том, как организована циркуляция теплоносителя при отключении электроэнергии. Что касается ОСО или ЗСО, ЕЦ или ПЦ, то это вопрос "религии". Много сторонников и той и другой. При выборе вариантов много факторов, влияющих на выбор.
    P. S. Живу в угледобывающем регионе, большинство котлов ТТ (газа нет и не будет), поэтому всегда настоятельно рекомендую открытую СО, а если ПЦ, то ИБП, подробно объясняя все особенности той и другой. А тем, кто решил делать СО самостоятельно, изучить вопрос досконально, чтобы не получить ЧП.
  15. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Парни, я правильно понимаю, что при выходе с котла в 2" мне нужна стальная труба 50мм? Везде так пишут, но разница в 8мм смущает)
    И еще вопрос: стальную какую лучше вплане цена/качество/долговечность: черную, нержавейку, оцинкованную?
