После где-то 12 часов работы "Ручейка" упало сильно давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем YarinaL, 29.06.16.
  1. YarinaL
    YarinaL
    YarinaL
    После где-то 12 часов работы "Ручейка" на полив через дождеватель, упало сильно давление. Забыли мы про него вечером (. Однако утром он продолжал работать, но давление упало, если смотреть по длине струи, то раза в два точно, а то и в три.
    Вероятно, когда закончилась вода и он работал по большей части в холостую работать, то что-то где-то подпортилось и он стал хуже качать и тогда вода стала прибывать быстрее чем откачиваться.
    Подскажите что могло испортиться и можно ли починить без замены деталей или теперь только в ремонт?
    Можно ли его эксплуатировать дальше для полива, для набора бочек или сначала надо отремонтировать?
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Вообще такого рода насосы очень не любят работать без воды. У них охлаждение водой происходит. Без воды перегревается обмотка залитая эбоксидкой и насос перестает работать. Данный вид поломки не ремонтопригодный, а замена пол насоса экономически не выгодна. В Вашем случае обмотка цела, а давление упало из за системы клапанов. Скорее всего что то разболталось или забилось песком. Вы можете сами разобрать насос открутив всего 4 винта, правда усилие потребуется и хорошая плоская отвертка. После этого промойте все и соберите назад. Нечему там ломаться, система простая поэтому и не дорогая.
    1as_nas_vibr_rucheek_shema.jpg удачи в ремонте.
  3. YarinaL
    YarinaL
    YarinaL
    И всё-таки там есть чему ломаться. Сломался шток под поршнем и сильно расклепался якорь об сердечник (и то и другое сильно побито). Прикладываю фото. Можно якорь реанимировать и сердечник?
    IMG_2761.JPG IMG_2762.JPG IMG_2763.JPG IMG_2764.JPG IMG_2766.JPG IMG_2767.JPG IMG_2769.JPG IMG_2771.JPG
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YarinaL, а какой режим работы должен быть у насоса по инструкции?
  5. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Если вы из Москвы, то могу отдать безвозмездно то есть даром насос Ручеек. У этого насоса сгорела нижняя часть (обмотка), а верхняя часть целая. Как раз под ремонт Вашего насоса.
    с 8 до 17 Дмитровское шоссе 157. Вечером Медведково. Если интересует стучитесь в личку.
  6. YarinaL
    YarinaL
    YarinaL
    Благодарю за предложение! Но мы из Минска. :)
  7. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Думаю не соблюдался режим работы как выше подмечено, что и привело к поломке. Всему оборудованию нужно отдыхать, как и людям после работы. :)
  8. YarinaL
    YarinaL
    YarinaL
    Ну очень "полезный" ответ. Видимо преследуется одна цель этим ответом - РЕКЛАМА своей деятельности!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @YarinaL, я ведь не зря вам задал вопрос выше. Никто вам ничего здесь не рекламирует. Вы просто грубо нарушили правила эксплуатации изделия:
