Вопрос по дымоходу для банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gufimag, 29.06.16.
  1. gufimag
    gufimag
    gufimag
    Доброго дня, специалисты !
    Прошу Вас ответить на несколько вопросов.
    1. Схема дымохода печь (дровяная)- труба с баком самоварного типа - переходник нижний - сэндвичи и далее вопрос, что лучше или сказать правильнее зонт или заглушка- дефлектор (по моему он вроде как с искрогасителем) ? Крыша старая - шифер. На Теплодаре ответили или-или (приобретать будем все там).
    2. Вопрос про шибер- ответили - можно не ставить.
    Можно не ставить или лучше поставить ?
    3. Надо ли соединения труб промазывать герметиком? Все ли?
    (каким я прочитала силикатным с t 1000)
    4. Труба будет выступать над крышей метра на 1,5 (чтоб дотянуть до 5 метров) Надо ли её как-то крепить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Далеко не лучший дымоход!
    Дефлектор - загрязняет кровлю и трубу. Лучше взять зонт.
    Если труба стоит на печи... Если печка герметичная... Если уверены., что излишней тяги не будет... Если не уверены, что сможете нормально эксплуатировать и вовремя закрывать-открывать...
    Лучше без шибера!
    См. по документам производителя.
    Скорее всего может стоять нормально, но качество изготовления и комплектации, если неполноценные, может болтаться и потребуется дополнительное усиление.
  3. gufimag
    gufimag
    gufimag
    Алексей, спасибо за ответ.
    Части дымохода Крафт, которые Вы рекомендуете я посмотрела, но не нашла у них трубу с баком.
    На Теплодаре есть части дымохода "Профи" с увеличенной толщиной 0,8. Правда не нашла какой марки сталь, но пишут сод. хрома не менее 17 %. Ну и, конечно, удобнее заказать все в одном месте.
    Наверно, я перестраховываюсь, так как эксплуатация бани не происходит в длительных и интенсивных режимах, но посмотрев как горят трубы и сэндвичи на фото, как-то хочется что-то понадежнее.
    Как Вы считаете, может взять нижний модуль (с баком) на Теплодаре, а остальное собрать на Крафте ? Это по моим расчетам 3 сэндвича по 1 м и один 0,5 м. То есть от зольника см 50-60, потом труба с баком 97 см, переходник и 3,5 метра тубы из сэндвичей. И какую серию брать из 304 или 310?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт не выпускает баки, берем "Феррум" из 304 стали.
    Для банного дымохода самая надежная сталь AISI 310S
    Хотя можно Крафтовский дымоход пристыковать к Теплодаровскому баку.
  5. gufimag
    gufimag
    gufimag
    Алексей, Вам спасибо ещё раз !
