1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Обсудим плиз необходимость замены окна и как его сделать более шумозащитным+
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем igorkzn, 29.06.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В городской новостройке, где стены имеют пирог: силикатный полнотелый кирпич+мягкий утеплитель+штукатурка 9фокрый фасад) имеется окно в спальне из профиля Wyntech (если застройщик не врет, то 5 камер) с однокамерным пакетом
    IMG_20160629_084057.jpg IMG_20160629_083426.jpg IMG_20160629_082542.jpg IMG_20160629_082414.jpg
    Хочется в спальне иметь тишину, а окно выходит на улицу.
    1) стоит ли поменять данное окно на 6-ти камерное... из ранее обсужденного - Рехау генео с каким-то шумозащитным пакетом ?
    Могут СТИЗовский пакет шумозащитный предоржить, то говорят... там одна реклама и толку будет мало...
    2) было предложено снаружи установить рольставни ... могу заказать Алютеховские
    приходил замерщик, посмотрел
    я спросил, может ли он установить их по варианту № 3 ?
    Сказал, что не сможет, т. к.
    - к мягкой теплоизоляции ему непонятно, как крепить шины в таком варианте
    - при ремонте жалюзей не откинуть крышку короба (она открывается вперед, а тут - она будет упираться в профиль ПВХ и шкив привода также снимается вперед и он боится, что его не сдернешь).
    - ключиком ему там неудобно будет работать...
    Предложил не заморачиваться и устанавливать жалюзи по варианту № 2, крепя короб и шины к профилю ПВХ... ну хотя бы еще через одну шину, чтобы между жалюзями и профилем был зазор 2 см. Глубина внешнего откоса практически совпадает с глубиной короба жалюзей, т. к. что за фасад короб торчать не будет...
    Соглашаться ?
    3) если я установлю жалюзи, то ПВХ окно Винтех все равно менять или можно его уже не трогать, а только стеклопакет поменять с одно, на 2-х камерный ?
    Честно говоря, не хочется уже долбить откосы снаружи и внутри, чтобы выдернуть старую раму..., т. к. придется и отделочников нанимать (хотя потом все равно они будут на отделку квартиры) и заниматься откосами...
    4) если все же будет рекомендация менять ПВХ, то дизайн нового окна - оставить такой же (размер окна 1,57х1,5м) или как-то удобнее можно створки расположить? Сейчас правая створка открывается-откидывается, а левая - глухая...
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Что бы вы не сделали, любые мероприятия будут работать только при закрытых окнах.
    Да, по третьей схеме монтаж тяжел. По второй со сдвигом от окна, лучше на две толщины шины. Монтаж не намного легче ввиду глухаря, и обслуживания. Желательно установить вторую створку с этим вариантом. Либо с промальпами и спецтехника:)
    10912_ustanovka_rolstavni_alekseevskaya_02.jpg 1051874152.jpg lukov-1.jpg фотки с яндекса
    Лучший по шуму вариант вторая нитка, но не везде и не всем значительное сокращение подоконника нравится, ну и частокол в проеме. Но какбе прозрачно, почти.
    Просто заменить на пакет с триплексом. Замена только штапиков. Нет ремонта. Возможны искажения, улучшение до 5 единиц.
    Рольставни в насадном коробе, но в варианте с наружной ревизией, оставив возможность изнутри не закрывая вертикальную панель ELITE_XT_2Revision auen.jpg
    С рольставнями задача отодвинуть полотно от стекла до оптимальных 140мм с гашением в 15 единиц. 0ad65461fabe5150.jpg
    Здесь получаем замену окна ниже по высоте на 200мм, монтаж единого блока из помещения, обслуживание и управление ленточное. Уменьшение ширины подоконника около 80мм. Снаружи будет примерно так 9995-aufsatzrolladen.jpg IMAG0217.jpg
    Последний вариант будет наверно самым дорогим.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Кстати, да... монтажник Алютеха сказал, что спецтехника нужна для установки.
    Ну ладно, пусть будет... но это, я так понял, из-за глухаря...
    Ваше предложение на 2 толщины шины сдвигать шину от ПВХ... это примерно сколько получится в см ?
    И как крепить шину - все равно к ПВХ ?
    А что между шиной и ПВХ профилем в этом случае будет - пустота или какие-то алюминиевые вставки-шайбы поставить ?
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    последний вариант (дорогой) Алютех разве предлагает? Есть у них такое решение ? И это еще с пр-лем окон надо разговаривать, чтобы они в тандеме работали и замер окна был соответствующим ?
    И поясните, тот коробка развернута в сторону комнаты и она заходит в саму комнату? И коробку тоже надо хорошо утеплять и звукоизолировать ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    установщик подтвердил, что ПВХ профиль 5 камер, а стеклопакет 4-24-4i.
    Можно ли этот стеклопакет 32 мм, заменить на что-то получше ?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как то крепить к раме через эти проставки, короб чуть подвылезет за плоскость фасада.
    У Алютеха нет такого варианта, это мой вариант. Устанавливается на любое окно от 70мм монтажной глубины, монтируется в проем единым блоком $_72 (2).JPG типа этого. Монтирует установщик окон. Короб дополнительно утеплять не надо, ели только декорировать. Испытан на -30 градусов. По звукоизоляции его показатели лучше окна. Обслуживание из помещения на любом этаже. их я в дом вам предлагал.
    Этот профиль семидесятка, как правило до 40-ка мм пакет, но зависит от штапиков в системе.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, а где же Ваш короб в Казани купить ?
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ТК еще не перестали работать:) но об этом здесь нельзя.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, скиньте предложение в личку на сегодняшний размер окна 1,57х1,5.
    И окно - я сам должен его здесь на месте изготавливать и соединять с вашим коробом ?
    Или Вы что-то из ПВХ здесь под ключ предложите ?
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, окно вы сами из любой понравившейся от 70 мм, спд с i стеклом. Ш=1570мм, В=1300мм.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В личке расскажите про цену + метод соединения с профилем ПВХ окна.
    И дайте здесь плиз детальные картинки этого короба... все-таки, беспокоюсь я насчет его теплоизоляции и звукоизоляции ... есть какие-то сертификаты или просто практика ? Его сами делаете ?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то шумная тема перетекла в рольставнюю. Да максимум что Вам сделать, поменять стеклопакет на двухкамерный с разными рамками и обычным триплексом. Битва за дальнейшие единицы дБ, дБА принесёт большие невосполнимые потери в Вашем кошельке, при почти неизменяемым результатом .
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, но в нынешний профиль 70 мм и вместо пакета 32 мм я ведь не могу встунуть хороший новый шумозащитный стеклопакет ?
    Придется и профиль менять ?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему это, просто стеклопакет и штапик под него .
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Gagsuv, т. е. вместо стеклопакета 32 мм возможно всунуть пакет 40 (или больше?) мм. с некими шумодавящими свойствами и только штапик придется поменять ?
