Микротрещины на фасаде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Frostmaster, 29.06.16.
  1. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
    Добрый день.
    Дом из газосиликатных блоков D500, толщина стен 400 мм. Оштукатурен фасад снаружи цементно-песчаной смесью по маякам. Газоблок не грунтовали, только поливали водой перед нанесением штукатурки. Маяки вытащили, швы затерли, штукатурка не бухтит. Далее планируется грунтовка, декор короед и фасадная краска.
    Через две недели после оштукатуривания начали грунтовать под нанесение декоративного слоя и увидели сетку из микротрещин. Микротрещины видны только при влажном фасаде. При высыхании трещин не видно.
    Надо ли что-то предпринять для спасения фасада? Или спокойно грунтовать, наносить декор и красить?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Обычная цементо-песчаная смесь или специализированная для газобетона?
  3. Frostmaster
    Frostmaster
    Frostmaster
    Мытищи
  4. taba4ek18
    taba4ek18
    taba4ek18
    Внутри здания штукатурку когда намочишь такие же трещины видны усадочные, для цементно-песчаного раствора это нормально, думаю можно короедить...хотя щас тут насоветуют всё срубить и наклеить пенопласт)
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Всё срубить и наклеить пенопласт! :hello:
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Обычная цементная смесь не приспособлена для оштукатуривания тёплой керамики и ячеистого бетона. У неё слишком большое водозатворение, слишком большой удельный вес, она слишком жёсткая, в ней нет полимеров, способствующих хорошей адгезии, трещеностойкости и демпфирующей способности. Попробуйте, если упадёт штукатурка, то ещё раз сделаете.
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В большей части ЛКМ рекомендации по окраске\грунтовке оштукатуренных поверхностей не ранее чем через 30 дней по окончании штукатурных работ. Возможно и прочих работ по штукатурке это касается?
  8. minch
    minch
    minch
    LДзержинский
    Такая же фигня была. Штукатурили фасад из теплой керамики. Я декор слой сразу побоялся наносить, т. к. после зимы эти трещины проявились сильнее. Предварительно нанесли штукатурно-клеевую смесь (Ветонит теплофасад) со стеклосеткой. Потом грунтовка, далее декоративка.
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Перед декоративной штукатуркой надо сделать базовый слой из клея с стеклосеткой, иначе микротрещины проявятся и дальше.
