Водяной пол под плитку без стяжки по дер. лагам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем taneko, 29.06.16.
  1. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Добрый день! :hello:
    Итак, лаги у нас 150х50 с шагом 60см, длина лаг 4-5м, стяжку они просто не выдержат
    Пирог пола такой: черн доска 23мм, лаги 150х50,черн доска 23мм, фанера 18мм
    Есть цокольный этаж высотой 1м, поэтому в крайнем случае можно заколхозить подпорки из бруса поперек лаг, уменьшив таким образом пролет лаг в 2 раза, т. е. до 2.5м
    Вопрос: возможен ли такой вариант?
    · 1. Прикрепляем трубу 16мм к фанере
    · 2. Следующий шаг – это закрепление в пространстве между труб специальных, вырезанных заранее полос из ГВЛ
    · 3. Теперь, заполняем пространство где лежат трубки плиточным клеем
    · 4. Поверх слоя ГВЛ мажем плиточный клей и накрываем вторым слоем ГВЛ листов.
    Вот и все. В итоге, мы получили основу, на деревянных лагах, поверх которой может быть уложено почти любое покрытие, не исключая плитки и керамогранита.
    Источник:https://postroyka-dom.com/kak-sdelat-teplyj-pol-vodjanoj-v-derevjannom-dome-svoimi-rukami/
  2. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Вариант возможен. Но для более равномерного прогрева поверхности хорошо бы между трубами проложить теплоотражающий материал. Например листы оцинковки.
  3. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Вы имеете в виду под трубы?
    Т. е. застелить фанеру сплошным слоем например фольги, и уже на фольгу положить трубки и два слоя ГВЛ (первый слой ГВЛ толщиной 20мм, второй 10мм)
  4. Luxor
    Luxor
    Luxor
    Да, под трубки. Но сверху первого листа ГВЛ. Тогда тепло, передаваемое от теплоносителя будет максимально распространяться по всей поверхности. А вместо второго листа ГВЛ лучше постелить лист ЦСП, у которого теплопередача лучше, чем у ГВЛ. Вы же хотите получить максимальный комфорт от "теплого пола"?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Для наглядности пример конструкции теплого пола "сухим" способом.
  6. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    В моей ссылке сказано что два листа ГВЛ должны быть связаны плиточный клеем, если класть фольгу это не получится. Как тогда быть? Просто скрутить их саморезами?
    ЦСП в разы дороже чем ГВЛ
  7. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Теплопроводность гвл 0.36 а цсп 0.19 не вводите людей в заблуждение
  8. kompart
    kompart
    kompart
    А возможно ли задавать угол наклона такого пола, чтобы сформировать "воронку" вокруг отверстия канализации?
