Отрезать трубу отопления под потолком?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maryvoyage, 29.06.16.
  1. maryvoyage
    maryvoyage
    maryvoyage
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, решить дилемму.
    Под потолком, через две комнаты, идет одна труба отопления от стояка. Тоже самое, в других квартирах – труба соединяется с каждым стояком и выходит в подъезд к компенсационному бачку.
    Кто-то говорит, что эта труба для сброса воздуха из стояка и батарей, а кто-то – это верхний розлив.
    Хотелось бы отрезать её и поставить на батареи краны Маевского, либо поплавковый сбросник, если конечно, это действительно труба для стравливания воздуха.
    Никто не может дать окончательного ответа. Слесарь предлагает поднять ее в квартире еще выше. Но, если это стравливание воздуха, то он предлагает проделать бестолковую работу – воздух тогда не будет стравливаться, а труба останется. Если же это верхний розлив, то тогда, это наилучший вариант для меня.
    Кто знает точно, что это такое? И что можно с этим сделать? Заранее, благодарю всех за дельные ответы.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это верхняя разводка и трогать трубу нельзя.
    Или менять все во всем доме.
    Это "воздухоотводчик", за установку которого "монтажникам" надо яй..., ну Вы понимаете:)].
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Слесарь, если это "сл.-сантехник",(? а не название "штатной единицы") легко отличит 2 тр. с верхним рОзливом от нижнего рОзлива. :ogo:
    (Пардон, если есть глаза и ноги. :|:..?)
    - В зависимости от этого - труба сверху может быть как ...самим "верхним рОзливом",
    так и "воздушкой", при рОзливе нижнем.
    Подсказка:
    Если в подвале идут 2 трубы со стояками, по периметру, это нижний "рОзлив".
    Если - *- 1 труба с врезанными стояками, то рОзлив - "верхний".
    ...Если даже с подсчетом отопительных труб в подвале - "проблемы":flag:,
    Рисуйте схему, "как есть".:um::close:
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Без этого никак.
    Разводка может быть и нижней.
    Это воздухосборники.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар34,стр149.
    На среднем рисунке: Воздушные трубы (обозначены пунктирными линиями) при нижней разводке.
    Только кран на трубе из воздухосборника ставили внизу. Сталкивался с такими СО.
    :mad: А вы, что хирург? Эту систему делали тогда, когда вас возможно и на свете не было.
    Посмотрите на соединения. Крестовины и тройники на стояках. Такое перестали делать в строительстве в середине 60 годов. Для того времени такая схема- вполне нормальное явление. И до сих пор работает. Не все современные системы столько проживут .
