Терраса-подиум возле пруда
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Lyona, 29.06.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Скорее всего это будет временное "строение", поэтому пока ничего капитального типа свай или фундамента не хочется. Вообще желательно максимально просто и быстро всё сделать.
    Есть небольшой пруд, надо на месте досок сделать устойчивую террасу, чтоб можно было поставить пару стульев и столик и зонт может. И чтоб её не кренило в разные стороны, чтоб не вышло. что сядешь на край и на тебя перевернется. Сейчас доска двухметровая лежит, планирую её продлить в сторону суши и сделать 3 метра и 2 метра в ширину.
    Есть плитняк, который планировала использовать как опору для балок и им же выложить вокруг этого подиума.
    Я думала брать 2 доски 6000х150х50, резать пополам и сшивать в 2 бруса, получится 3000х150х100 и сверху на них просто прибить доски.
    Либо делать прямоугольный каркас в одну доску (только в передней части где нависает над водой в 2 доски), между ними одну длинную лагу и сверху класть доски.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Нашла такую картинку.
    Как вариант, позади площадки вкопать (вбетонировать?) 3 железных квадратных профиля, например 40х40, на них горизонтально прибить доски (только более разряженно хочу), а сам профиль каким-то образом связать с площадкой, чтоб был опорой.
    а вообще потом хочу или сбоку беседку пристроить или на этой площадке надстроить как-то так
    а пока просто мебель и зонт как тут
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Усложнила всё-таки... можно ли верхние лаги сделать поменьше размером, например 100х40, если на них будет лежать например плексиглас?
    Сама конструкция нормальная? Впереди под потолком двойная балка для кресла-гамака. Наверное не очень верное решение нагружать только одну сторону, но как сделать по другому не усложняя конструкцию я не придумала.
    что лучше, сделать буром метровые ямы и залить бетоном или купить ведра, срезать дно и сделать как-бы конусные сваи не очень глубокие?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При ваших размерах, можно.
