Бандаж фундамента фбс
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ArtemAnatolevi4, 29.06.16.
  1. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня и хорошего настроения!
    Прошу участников поделиться опытом и знаниями.
    Тема такая.
    Имеется фундамент = монолитная плита 300мм+фбс500 в три ряда+кирпичный цоколь в 13 рядов.
    Фундамент "выстоялся". И дал трещину (ы - если точнее). Вертикальные.
    Треснули: плита, межблочные швы, фбс, кирпичная кладка.
    Под плитой слабый грунт. Пылеватый песок. Водонасыщенный.
    Плита армирована арматурой 14 мм шагом 300 верх/низ. Кладка ФБС армирована только по углам.
    Кирпичная кладка армирована сеткой 3 мм 50*50 мм через три ряда.
    Раскрытие трещин до 7 мм. Уже два месяца. Маяки показали, что раскрытие продолжается.
    Лечить: минимизировать нагрузку на фундамент, стянуть верхнюю часть фундамента стальным бандажом (уголок 2м*4шт. + три полосы на каждую сторону).
    Вопросы:
    1. методика расчета геометрических параметров уголка и полосы (опытные данные)?
    2. как полосу максимально натянуть на уголок (временно приваренная резьбовая шпилька или нагрев полосы) - какова технология?
    3. имеются ли альтернативные варианты бандажа полосой?
    4. опыт эксплуатации фундаментов/зданий, обтянутых металлом.
    На изображении показаны трещины по швам кладки блоков, по самому блоку ФБС, по кирпичной кладке в местах сопряжения с перемычками, трещина в фундаментной плите.
    план.png ?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @ArtemAnatolevi4, судя по тому, что раскрытие трещины продолжается, у вас проседает грунт под плитой. Если стянуть такой фундамент даже мощным бандажом, проблемный угол фактически повиснет в воздухе.
    Мне кажется, такую ситуацию только стягиванием фундамента не исправить.
  3. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    Не исправить, но остановить. Бандаж не предотвратит дальнейшую просадку, но ограничит расползание блоков. По крайней мере именно на это я и рассчитываю.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Без понимания причины просадки грунта-делать что-либо пустая трата денег и времени, пылеватый водонасыщенный песок при плите, держать нагрузку от фундамента способен, причина не в этом.
  5. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    Причина просадки - плохо уплотненная песчаная подушка, слабый грунт непосредственно под отколовшимся углом.
    Можно просто ничего не делать и смотреть, как расползается стена. А можно восполнить ошибки строительства и добавить в конструктивно элемент, работающий на растяжение.
    Вопрос в верном расчете (подборе) этого элемента.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 есть табличные данные нагрузок.
    2 я приваривал шпильки.
    3 всегда есть.
    4 много, и до сих пор применяют.
    5 вам бы укрепить грунт под фундаментом.
  7. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    1 источник?
    2 диаметр/резьба/длина шва приварки, если помнится?
    3 например?
    4 личный опыт эксплуатации?
    5 геополимерная смола/силикатизация/прочие дорогостоящие не гарантирующие долговечный результат инновации?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 как то при поиске металлопроката наткнулся на таблицы нагрузок прямо на сайте продавца.
    2 помню что гайка была на 24, провар естественно не сплошным швом- так меньше ослабляется металл.
    3 бандаж: железобетоном с преднятяжением арматуры, швелером с промежуточным креплением к блокам (для повышения жёсткости ленты).
    4 Например улица Шкапина в Спб- несколько домов стянуты металлом, личный...надеюсь никогда такого опыта не будет, последний раз стянули металлом домик (чтобы не развалился при передвижке)
    5 закачка инъекторами цементного раствора (можно на основе расширяющегося цемента)- всегда дешевле С САМОГО начала делать правильно.
  9. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    1. имеете в виду стандартные нагрузки для металлопроката?
    Если будете читать внимательнее - вопрос в том, что бы правильно собрать нагрузку для корректного подбора металлопроката.
    2. в сварном соединении слабыми местами являются непровары, подрезы, поры, расслоения и прочие дефекты. Граница металла шва с основным металлом так же является слабым местом. Про теорию "естественно несплошного шва" читаю впервые. Может, вообще на прихватках сляпать?)
    3. Если будете читать внимательнее - вопрос в том, что бы не дать ленте расползтись, а не повысить её жесткость.
    4. а ваша работа для вас не личный опыт? что-то побочное? меня интересовало, конечно, в первую очередь мнение тех людей, которые сами делали и/или эксплуатировали металлический бандаж.
    5. задним умом думать умеют все. я собственные выводы уже сделал.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лечить - это снять нагрузки.
    А Вы нагрузки стягиванием перераспределите - и возможно они в какой то части только усилятся.
    С водой и грунтами разбирайтесь, если хотите правильно.
    Стягивание не исключает напряжений в конструкциях, а лишь увеличивает их значение и/или перераспределяет их.
  11. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
    Именно перераспределяет.
    Бетон работает на сжатие, металл на растяжение.
    Что бы конструкция не разъехалась - целесообразно её обвязать.
    Напряжения в конструкциях в процессе их работы возникают всегда.
    Отрицательное воздействие бандажа на бетонную коробку в перспективе не прослеживается в связи с отсутствием большой массы бандажа и его работой на растяжение.
    Повторюсь - целью является ограничение горизонтальных перемещений конструкции.
    Разобраться с водой - значит дренировать основание. Ниже подошвы - чревато выносом грунта. Будет осуществлен дренаж до уровня подошвы фундамента.
    Разобраться с грунтом - это как?)
    Мне доподлинно (теперь уже) известно, что под фундаментом насыпная песчаная подушка 15 см, затем 15 см обводненного суглинка, затем 120 см обводненного пылеватого песка, затем глиняный пласт N-ной мощности.
    Каким образом и, главное, для чего "с грунтами разбираться"?
    В данный момент экономически целесообразно?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 заказать проект за ЭННую сумму денег (сразу говорю такими вещами не занимаюсь).
    2 так без проблем - закажите рентген...так же за ЭННую сумму + см. 1 пункт.
    3 одно другому не помеха.
    4 личный опыт гораздо хуже- на себе могу эксперименты ставить (некоторые вещи редко выкладываю- так потом долго приходится объяснять:|:), а на заказчиках как то не хочется.
    5 вопрос не в этом, а в тратах на исправление- читают вашу тему не только вы.
    Вы сами делаете выбор- один раз вы его уже сделали:hello:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Целесообразно убрать вектор сил, ломающих конструкцию - ФБСки, которые Вы хотите стягивать условно связаны с плитой и поэтому ее продолжит ломать.
    Вы кажется путаете коробку из сборных элементов с монолитной коробкой.
    Мне показалось, что сейчас Вы пытаетесь доказать будто мужчина должен и может лечиться у гинеколога... я могу быть не прав. ;)
    Вроде бы Вы все правильно трактуете, Артем Анатольевич - в интернетах так умно и написано. :)
    Но вот есть предположение (основанное на Ваших же описаниях грунтов и их состояния ниже), что Вас такой дренаж, возможно, будет не идеально спасать... как Вы себе представляете дренаж, не знаю - схем то нету. :(
    Ну вот хотя бы примерно так и разобраться... не знаю насколько описание достоверно, но если все же достоверно - то плиту нужно спасать, а не ФБСки.
    На всякий случай пишу, что все это предположения - исхожу из предоставленных материалов.
    Если напишете откуда данные по грунтам - это тоже информация и у меня тоже наверное будет свое мнение.
    Так для того, с чем боретесь и что Вас не устраивает - только неплохо это делать ДО начала строительства.
    И кстати бывает так, что место вообще не подходит для приемлемого по деньгам освоения. :cool:
    Не знаю, Артем Анатольевич - просто указываю на те места, в которых Вы по моему мнению (и по предоставленной информации) можете накосорезить и продолжить Ваши танцы со звездами.
    Я не говорю, что бандаж вообще никак не сработает - я предполагаю, что Вы неверно нарисовали векторы сил, которые воздействуют на фундаменты... можете на Вашей схеме попробовать нарисовать их стрелочками - будет хотя бы более или менее понятно, как Вы рассуждаете.
  14. ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    ArtemAnatolevi4
    Нижний Новгород
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Теперь, Анатольич, печатным текстом то же самое - смогу цитировать и отвечать... каракУльки цитировать не буду. :faq:
    Картинки пойдут и эти.
    ПС. И кстати не сдал: волшебники-недоучки каждый год активизируются - а потом куда то пропадают... то ли на юг улетают - отдыхать, то ли на север - размножаться.
    Но популяция сохраняется примерно на одном уровне. :)
