Перекрытие между 1 и 2 этажом в доме из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Antonoff13, 28.06.16.
  1. Antonoff13
    Antonoff13
    Antonoff13
    Саранск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Срочно нужна Ваша помощь! Дом 2-х этажный, с цоколем из ФБС- 6, из газобетона D500 625*300*250, заканчиваю первый этаж. Встал вопрос по перекрытию между 1 и 2 этажом. Чем перекрывать уже не важно, рассматриваю все варианты. Думал положить на армопояс 2 шт. двутавр 25 (там где расстояние 8,8 метров), а затем на них монтировать деревянные перекрытия, но сегодня меня озадачили, тем что двутавры могут прогнуться вод весом перегородок второго этажа и особенно крыши. Говорят, крыше на, что то надо опираться, на 2 этаже несущие стены, там же где и на 1-ом. Цоколь выложен как на схеме только где 8,8 м тоже есть блоки, покрыт плитами, залит армопояс и по 1 этажу бетонная стяжка.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Antonoff13, на такой пролёт скорее что-то в районе 45 балочного пойдёт разве что, учитывая что действительно надо крышу на что-то опирать. Или ж. б. балка в районе от 600мм. Но в таком случае ещё могут возникнуть проблемы с блоками в местах опирания балки.
    По-хорошему надо добавить простенок в пролёт 8,8м и класть адекватного сечения балку. ж. б. или металл - не принципиально.
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ну или две центральных колонны из кирпича от цоколя под конёк крыши: в месте где 8,8 и где уже есть простенок. Перекрытие из ж/б плит а в местах колонн между плитами монолитные участки. Перегородки можно и лёгкие из ГВЛ.
  4. Antonoff13
    Antonoff13
    Antonoff13
    Саранск
    Сегодня пообщался с проектировщиком, предложил вариант: поставить металлическую трубу, вместо столба, залить бетоном, расстояние поделится как 2,80 и 6 м. Положить двутавр. Перекрытие сделать деревянное. Второй этаж сделать по такой же схеме. Обещал расчеты сделать, посмотрим, что предложит.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Antonoff13, Ну тоже вариант. Только зачем заливать бетоном... И на что опираться будет металлическая колонна (фундамент там есть какой-то)?
  6. Antonoff13
    Antonoff13
    Antonoff13
    Саранск
    Внизу цоколь из ФБС в 4 ряда, поверху еще армопояс.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Ну да, бетон в трубу... может чтоб звука никакого не было. Может анкера из фбс внутрь трубы и бетон чтоб зафиксировать от горизонтального перемещения. Тока ухаживать за металлом потом... геморно. Хотя... обшить гипсокартоном... или сетку со штукатуркой. По мне с кирпичом проще.
  8. danxee
    danxee
    danxee
    А чем не устраивают плиты-пустотки? Если брать ПБ, то они могут быть любого размера, в отличие от ПК, которые с шагом 300мм.
  9. Antonoff13
    Antonoff13
    Antonoff13
    Саранск
    Боюсь 9 м. плиты класть на газобетон (даже на армопояс) и что они провиснут.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Любая плита, независимо от пролета, рассчитана на непривышение прогиба от нормативной нагрузки. Плиты такого пролета преднапряженные, имеют обратный выгиб. В процессе эксплуатации могут и в горизонт не выйти, не то что чрезмерно прогнуться. Если страшно класть плиты на стены, то зачем такие стены?)
