1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетонный столбик, армированный трубой - винтовой сваей
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kirkman3, 28.06.16.
Стоит ли овчинка выделки?
  1. да
  2. нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Всем привет! Не дают мне покоя курьи ножки :). Пора чем-то закрывать. Да и честно говоря сомнения по долговечности не покидают меня и по сей день :aga:. И тут надумал я нечто такое, что в принципе поможет убить двух зайцев: реализация забирки и продление срока службы железяк. Исходные данные: дом из бруса, 8х8, 19 винтовых свай 133, внутри бетон, вкручены на глубину от 3 до 5,5 метров.
    Так вот, закралась мне на днях мысль, что если:
    1) обкопать вокруг винтовую сваю на 1,1 метр (Кострома)
    2) выставить опалубку 30х30, по углам воткнуть арматуру и залить бетоном до уровня земли.
    3) засыпать оставшуюся полость между грунтом и опалубкой песком и пролить водой
    4) потом сделать небольшую "шапку" из бетона 40х40 (для 1,5 кирпича) и выложить столбики из кирпича вокруг свай до самого первого венца
    5) предварительно в бетонные столбики на уровне 10 см. от земли замуровать уголок с полкой 120. 6) Затем на этот уголок выложить "цоколь" в полкирпича
    7) низ потом прикрыть листовым материалом (профлист например) и закрыть отмосткой.
    По моим расчетам бетона нужно не более 1,8 кубов (пока только на внешние 16 свай). На сваи нагрузка не должна сильно увеличиться, ведь бетонная рубашка тоже будет опираться на грунт, да и домик у меня легонький. Пучения рубашки тоже быть не должно вроде :aga:. А главное сваи в проблемных местах будут в закрыты от влаги. Что скажете?
    P. S.: кирпича у меня много, нахаляву :|:.
  2. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Мяя. что-то никто не пишет. а жаль. :)
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Бесполезное занятие. Скорость коррозии где-то 0,1 мм в год, так что на долго хватит ваших свай.
  4. banshchik
    banshchik
    banshchik
    "Вроде..." как это по-русски :) А вдруг?
  5. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    а с чего бы? снизу не давит, сбоку тоже. :)
