"Пьяный" колодец. Можно ли что-то исправить? Нужна консультация специалистов
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем eleni-elf, 28.06.16.
  1. eleni-elf
    eleni-elf
    eleni-elf
    Прошу профессионалов помочь советом. Решили выкопать колодец. По рекомендации наняли бригаду специалистов-копателей. На деле эти "специалисты" копали месяц - то дождь, то лопата сломалась, то грунт тяжёлый, то в командировку кто-то уехал. Итог получился следующий: через месяц раскопок закопали 12 колец, до жилы не дотянулись, в колодце меньше 2 колец воды рыжего цвета, приход за 1.5 суток, кольца смещены, некоторые не в замке, по нижним кольцам что-то стекает в колодец, похоже грунтовая вода. Профи по фото всё поймут, да и не профи тоже. Может ли эта яма превратиться всё-таки в колодец? Горе-специалисты обещают, что всё будет ОК, что всё замажут, загладят, сделают дно и вода будет чистая и много. Такое ощущение, что это просто развод. Тверская обл, Ржевский р-он, красная глина, грунтовые воды - около 1.5 м от поверхности.
    IMAG2043.jpg IMAG2044.jpg IMAG2048.jpg IMG_20160626_190636.jpg IMG_20160626_190759.jpg IMG_20160626_190800.jpg
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смещения есть, но небольшие. Я бы сказал что не смертельно.
    Какой глубины колодцы у соседей?
    "Жила" понятие относительное и все представляют её по разному.
  3. eleni-elf
    eleni-elf
    eleni-elf
    У соседей 11 колец, после откачки прибывает за 2 часа.
    Напрягает то, что по стенкам, примерно на 6-ом снизу кольце, сочится вода и что-то отваливается и бухает в колодец, ощущение что это комья грязи. Кольца не стоят в замке, это значит что между кольцами возможно образовались щели и в колодец реально может попадать грязь. Строители говорят, что эти щели можно замазать и всё будет хорошо. Но логично предположить, что эта замазка - временное явление и в скором времени просто отвалится. Если реально это поможет -подскажите, есть ли какая-то специальная технология или какие-то приспособления, на что нужно обратить внимание. В колодец уже приличные деньги зарыты и к другим мастерам уже не обратишься, исправлять чужие ошибки вряд ли кто-то возьмётся.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное с копкой можно заканчивать. Заделать швы с первого раза гидропломбой будет дорого и долго. Оптимальный вариант, использовать цементный раствор собственного производства, т. е. самим перемешать песок с цементом и добавить жидкое стекло. Готовые смеси очень плохого качества.
    С первого раза не получиться все замазать, даже лучше оставить где-то отверстия, чтоб вода стекала. Через несколько дней, когда раствор схватится или отвалиться местами, пройдитесь второй раз гидропломбой.
    Постарайтесь больше раствора запихнуть в щели, предварительно почистив торцы колец.
    Вода вымывает глину и желательно побыстрее заделать швы, т. к. с каждым днем пустоты за кольцами растут в объеме.
