Погреб под домом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Pesha, 28.06.16.
  1. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Погреб под домом
    Здравствуйте.
    Живу в брусовом доме. Фундамент - деревянные стойки. Убрали печь (сделали паровое отопление), есть мысль сделать на месте печи, точнее под ней, погребок, размером 1,5 на 2 м. Проблема в том, что почва - торф примерно 70-80 см, ниже песок, УГВ очень низкий - около 40 см. Хочу прокопать вглубь как можно больше до воды, далее зацементировать площадку и на ней возвести брусовые стены погреба до уровня пола, высота около 80 см. Получится общая высота в погребе примерно 150 см. Далее утеплить снаружи ППС, обсыпать вырытым торфом.
    Так как климат в Ненецком округе сами понимаете какой, то есть идея в бетонном основании сделать теплый пол электрический и если мороз прижмет, включать его.
    Вопрос как раз в этом теплом полу - на климат в погребе может повлиять или это вариант? Нам главное картошку до весны дохранить :)
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Не простая у вас ситуация. И холодно и под домом и вода близко.
    А это как получиться? Можете нарисовать?
    В принципе нормальная идея.
    А как быть летом- что будет охлаждать ваш погреб?
    Может высушивать атмосферу в погребе.
    Вам только зимой хранить?
  3. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Бетонное основание-площадка, далее 2-3 ряда кирпича и брус на кирпич до перекрытий пола
    Летом под домом температура 5-6 градусов (мерзлота). Думаю, что цементная плита будет проводником холода.
    Может воду в ведре оставлять?
    Да, с октября по апрель.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    С расстояниями не совсем понятно. И не стесняйтесь нарисовать- можно просто на листке, от руки, сфоткать его потом и выложить в пост. Не редко один рисунок заменяет много текста.
    Круто! А 5-6 тепла или холода? :)
    Да, это может сыграть свою роль. Но зимой будет холоднее (а греть - греть землю- может быть хуже)- значит лучше всё изолировать. Да и от дома тоже надо изолировать.
    Это не очень поможет конечно - но тоже вариант. Хоть что-то.
    Хорошо всё прикиньте- получится ли это сделать. Копать в замкнутом пространстве очень неудобно, заливать и прочее тоже. И Ваш погреб не окажет влияние на фундамент дома?
    Все надо хорошо обдумать.
  5. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Вот, набросал. Высота брусовых стен примерно 80 см, до перекрытий пола.
    +5 стабильно в любую летнюю погоду. Собака под домом от комаров прячется и от солнышка:)]
    Под бетон может ЭППС положить? 5 см хватит? Перекрытие пола 15 см, засыпан песком, хочу полностью ЭППС над погребком положить.
    Копать придется только торф, его потом к стенкам обратно накидать можно будет, тем более торф - хороший антисептик. Заливать конечно придется ведрами. На фундамент влияния нет, стенки будут подведены под перекрытия. Вряд ли стенки и плита могут выпереть перекрытия своим давлением со стороны промерзшего грунта.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо- примерно температура погреба. :)
    Но мы рассчитываем на зиму. Смысл вашего помещения (у вас не совсем погреб)- просто теплоизолированное помещение. Но температуру там придется вам поддерживать самим- стабилизироваться и поддерживаться как в погребе она не будет
    Поэтому сразу рассматривайте (хотя бы на будующее) какуе-то автоматику- по температуре. То есть включение нагрева и вентиляции. И соответственно выключение.
    Да нужно. По вашим зимам - будет холодно.
    Думаю что надо больше 100 и возможно 150 мм. А так же и на стены и перекрытие. Ведь теплоизолировано должно быть со всех сторон- как термос.
    Это вопрос не простой. А если попрут?
  7. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Терморегулятор/термореле подцепить не проблема.
    Есть алюфом 5 мм. Пожет его к ЭППС снаружи еще прикрепить?
    Как вариант - могу оставить щель 5 см и мхом заполнить втугую. Думаю мох лучше базальтовой ваты в этом случае.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это хорошо. И исполнительную часть нагреватели, вентиляторы. :)
    Это лишнее. Хотя если хочется можете и прикрепить. :)
    Это можно. Если ничего криминального не будет со временем - потом щель заполните теплоизоляцией.
    Насчет заполнения щели- насколько мох хорош?
  9. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Мох прямо за домом растет :)Мох сфагнум имеет свойство спрессовываться. У меня дома и в бане все пространства над окнами-дверями заполнены мхом. Лучше ваты 100%.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Значит хорошо. :super:
  11. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    Вот сижу и думаю: между брусьев ложить что-нибудь или брус на брус прямо ложить? Если джутом, то он будет увлажняться скорее всего, влагу тянуть внутрь стенок.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Может кирпич использовать?
  13. Pesha
    Pesha
    Pesha
    Ненецкий АО
    С кирпичом проблемы - нет в таком количестве. Только брус.
