1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 37
Каркасная баня-зимний дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем denisius07, 28.06.16.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Итак, по многочисленным просьбам (из темы малых архитектурных форм "m&m house") решил все таки создать эту тему. Оговорюсь сразу, что баня-зимний дом уже построена. Примерно на 60% была сделана рабочими, дальше по определенным причинам пришлось делать нам самим, помогали и родные, и жены, ну и мы с отцом там пропадали по-выходным постоянно. Предистория всего этого такова, что задумались мои родители о бане, такой небольшой (они страстные любители, впрочем как и я),тут я стал думать ...По профессии я архитектор, конечно мне захотелось что-нибудь этакое, но достаточно бюджетное, так появилась идея сделать баню из морских контейнеров...очень интересная тема сама по себе, даже был сделан проект
  2. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Собственно вот и они
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Но прикинув, что такое соседство с достаточно классическим по виду основным домом, со скатной кровлей, идея отпала, хотя изначально мне очень нравилась. Стал делать другие варианты, многие ушли в мусорную корзину, не думал что так тяжело проектировать для себя. Основной дом я спроектировал еще на втором курсе, он очень простой. Я твердо для себя решил что новое здание должно быть однозначно со скатной кровлей. Форма участка с одно стороны прямоугольная а с другой трапецивидная, так началась зарождаться основная композиционная идея, которая выросла в проект. Изначально планировался один объем, одноэтажный с полу-мансардой,т.е наверху должен был вмещаться только матрас 2-х спальный и передвигаться там можно было только ползком. Далее я подвергся жесткой критике со стороны жены (кстати тоже архитектором),вроде как родители уже не молодые и не смогут на такой "насест" вскарабкаться, надо делать нормальный мансардный этаж и не забыть про маленькую мастерскую для нее (она любит живопись).Еще я понял, что на месте где планируется баня находится вагончик, который служит для хранения всякого барахла и инструментов, и еще барахла. Так родилась идея композиции из двух объемов, соединенных общей террасой.
  4. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Собственно сам проект, вернее визуализации
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Планы
  6. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Так как я изначально рассчитывал на другие объемы и соответственно бюджет, то было решено в первый год сделать фундамент. Почва у нас глинистая, пучинистая, поэтому было принято решение делать фундамент из винтовых свай.
  7. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Фото участка
  8. denisius07
    denisius07
    denisius07
    К сожалению фото свайного поля пока не нашел, поэтому сразу с обвязкой
  9. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Кстати в том же году сделали сами габионы, очень удобные получились теперь грядки, не нужно сильно нагибаться, особенно родителям
  10. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Еще уточню почему баня-зимний дом. Основной дом из кирпича, отопление дровяное, эл-во всего 2,5 - 3 Квт, газа и не предвидится. Основной дом до нужной температуры топить зимой надо сутки минимум, а лучше 1,5,поэтому решили присвоить бане функцию зимнего дома, для этого там спроектировано место под печь-камин,который за 1,5-2 часа нагревает все помещения до комфортной температуры.
    Извиняюсь за сумбур изложения, сложно рассказать о том что уже было сделано, при этом не забыть про важные детали. Свайное поле было установлено в 2013г. то ли летом, то ли осенью уже не помню, соответственно стройка началась летом 2014г. и длится фактически по сей день (осталось по мелочам конечно но все же).
  11. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Добрый день, можете про габионы рассказать? А так не останавливайтесь, очень интересно что у вас получилось.
  12. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Про габионы довольно просто. Монтируется каркас из проволочной сетки (лучше по-толще но при этом оцинкованная),мы делали так, сперва собирали два прямоугольника, один соответственно больше, другой меньше исходя из желаемой толщины габиона. Затем делались внутренние стенки-ребра жесткости (перпендикулярно основным стенкам).Делалась основа из песка, геотекстиля, затем поверх гравий (для дренажа и ухода лишней воды. Затем установка готовой сетки. Далее внутри стенок тот же геотекстиль (чтобы земля не уходила, кроме пола там гравий),затем заполнение изнутри самым дешевым (в нашем случае битым и не очень кирпичом),затем укладка снаружи и сверху камней чтобы не видно было кирпича, все это для экономии конечно, камень недешевый получается. Вот в принципе и все. Из доработок я бы порекомендовал при длинных габионах изнутри вбивать через некоторые расстояния стержни или арматуру, так как после весны габионы может распереть. Еще один вариант делать внутреннюю стенку из досок, обработать их септиком, на них с внутренней стороны уложить любую гидроизоляцию (лучше не рубероид),опять таки на пол гидроизоляции не устанавливать, а дальше все так же!
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @denisius07, классный проект и реализация:super:, я нашел родственную душу- это визуализации моего дома Screenshot_6.jpg , построил пока баньку для пмж IMG_20160623_220331.jpg . Меня интересует узлы соединения фальца на стене с крышным и как осуществляется вентиляция фасада?
  14. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Заметил тенденцию. Многих молодых архитекторов тянет применить на стены кровельный материал. А на потолок ламинат. :)]
    Вот битумная черепица на стены, и тоже архитектор - https://www.forumhouse.ru/threads/37264/
    Вас там чему учат? :)]
  15. denisius07
    denisius07
    denisius07
    О да, мы архитекторы, как бы так сказать, слегка больные люди, всё не как у всех:)]:aga:
