Наружная прокладка водопровода из трубы ПП ?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zheca, 14.02.07.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    На насос напруга подаётся от реле давления. Значит на клапан напруга подаётся тоже от реле давления. При наборе верхнего уровня давления насос отключается путём размыкания контактов реле давления - напруга снята и с насоса, и с клапана, а так как клапан нормально открытый (без напряжения он открыт), то вода сливается через оный в отвод.
  2. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    РД и клапан работают от одной кнопки, но по разным веткам электропитания.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А если, как Вы предполагали, это применить к незаглублённому водопроводу зимой? Стоять у той самой общей кнопки и ловить момент, чтобы после остановки насоса обесточить клапан и слить воду из подающей трубы? Как-то неудобно.
  4. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Вы реально не понимаете? :[
  5. vladev
    vladev
    vladev
    Не обязательно солинойд. Можно заливной клапан от стиралки. Только он нормально закрыт. Для слива воды нужно его подключить к 220в, зато он достаточно миниатюрен и влазет в осадную трубу.
    А зачем ее сразу сливать. Я тоже решаю ту же проблему. Обогревающий кабель + сливной э.м. клапан - то, что надо для спокойного пользования системой зимой наездами. Или второй способ - закопать трубу на 1.8 м (если Вы в Москве), тогда кабель не нужен.
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Не не рассмотрим схему воды, а не тока
  7. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    ВАЛЕРЬЯНКИ! OK!
    Ща на моб. инете. Может случ. отрубится. Тогда отвечу позже:(
    А что именно? Поконкретнее.:)
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Последовательность насос, реле, бак, клапан - что, где и за чем стоит
    Плюс расположение в колодце
  9. vladev
    vladev
    vladev
    А что здесь сложного? Погружной насос (он в воде), обычно с обратным клапаном, магистральная труба, обратный клапан, гидробак, к которому прикреплен пятисосковик к которому подключается реле давления с манометром и разводка по системе. Гидробак, в принципе, в любом месте, только насос правильно подобрать.
    А конструктивно можно по разному делать. Можно с кессоном и там гидробак ставить, можно адаптер (правда здесь колодец) или просто поверху (это в зависимости от задачи) и гидробак где-нибудь в доме.
    Второй путь, если вода не глубоко (<9м) можно поврхностный насос - он уже с гидробаком.
  10. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Схематично набросал, как оно должно быть.
  11. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ок. Тогда элекрическая схема неправильная, т.к. к клапану должна идти отдельная фаза
  12. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Для чего отдельная? Она там уже еееееееееееееееееееееееееесть!
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    вот это объясните мне бесталковому!
    а то legith понял а я нет
  14. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    ЕЩЕ РАЗ:
    Вкл. Кнопку - подается электропитание на Р.Д., насос, солиноид, при этом Солиноид закрывается, а Р.Д. включает насос ( Это делается одновременно ), насос закачивает воду в систему и Р.Д. его отключает, при этом солиноид остается закрытым. Уезжая домой выключаете кнопку. При этом отключается питание Р.Д., насоса, солиноида. Солиноид открывается и происходит обратный слив накопленной воды.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Dmitrich, я понял, что эта система применима только для летнего водопровода. Для работы такого водопровода зимой это не годится, а Koldun забыл своё обещание, что эту систему, при желании, можно будет применять зимой. НЕЛЬЗЯ! И вообще в схеме водоподачи он что-то напутал с расположением РД...
