Наружная прокладка водопровода из трубы ПП ?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zheca, 14.02.07.
  1. zheca
    zheca
    zheca
    Гость
    Уважаемый koldun, а не подскажете, как он выглядит и где его можно купить. Как я понял, он выполняет роль обратного клапана? И как его подключить к насосу?
  2. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    А какая ему БЕДА, не у него стучать будет.
    Купить его можно на любом рынке, только от водяных паров эл. контакты портятся, имел глупость: в одном месте поставил -- каждые полгода ездил в порядок приводил, пока не снял!
  3. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    2legith
    Гидро ударов небудит, потомучто подающая магистраль от насоса остается с водой которой недает слится обратный клапан насоса.
    Надеюсь все остальное оборудование присутствует? (ГидроАккумулятор, реле давления, автоматический воздухоотводчик)
    2ВТК"Мастер"
    Сделано много таких систем, самая старая работает уже 2 года. Используйте качественное, орегинальное оборудование. Электроконтакты влагозащищеные например фирмы BURKET.
  4. vladev
    vladev
    vladev
    :( А Вы уверены, что правильно все делали, я знаю людей, у которых уже года три такая система работает. При этом клапан используется от стиральной машины, он покомпактней и работает это в скважине. Ставится такой клапан на глубине метров 3-х от земли. Если хорошо заизолировать, то непонятно чему окисляться. А Вы насос то тоже каждые пол года достаете, или он раньше сгорает? Ведь он вообще в воде, по вашей теории его контакты еще быстрее отваливаться должны.
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Koldun, Вы объясните человеку, что электромагнитный нормально открытый клапан не врезается непосредственно в подающую магистраль, а устанавливается на отвод от от магистрали. А то получается, что при влючении насоса клапан закрывается и запирает магистраль.
    А вообще-то этот вариант слива хорош для зимнего (заглублённого) водопровода. А если при каждом включении, а при наличии гидробака и автоматики это будет присходить очень часто, столб воды будет перед собой толкать воздух - это не есть хорошо.
  6. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Он выполняет свою роль - слива воды из Г.А., трубной разводки по дому и горизонтального участка магистрали водопровода. Обратный клапан служит для того чтобы не сливалась подающая труба от насоса до перехода в горизонтальный участок, в это месте и ставится солиноид.
    Так для этого и предлагался "Энергофлекс". В случае если со временем захочется зимнее пользование водой. А если про 1 вопрос от zheca то вообще ничего не надо. Труба прослужет долго, муфты тоже, утеплять не надо и само сольется.
    Dmitrich подключайся .:)
  7. zheca
    zheca
    zheca
    Гость
    Спасибо! Все понятно.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Мы не ссоримся, это я эмоциональный на чужие подвиги :[ :)
    При летнем водопроводе ставить соленоид - утопия (тем более все равно придеться возиться с сифонами унитазом и т.п.), уж лучше обычный кран (ладно, это мое мнение). Но это уже решать zhece
    Koldun а каком насосе речь? О погружном?
  9. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Я не обижаюсь на Вас, Dmitrich:) Главное, наверно, помогли человеку в чем-то!
    Конечно о погружном.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Koldun
    На отводе ставим клапан, насос откл., клапан стравливает воду, соответственно, бак и реле должно стоять между клапаном и насосом (т.е. в колодце). Правильно?
  11. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Г.А. располагается там, где угодно как и РД. Не вижу связи.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Но только в том случае, если на входе в гидробак стоит обратный клапан. Если клапана нет, то получится бег по кругу-вкл.насоса(закрытие клапана)-набор нужного давления-выкл. насоса(открытие клапана)-сброс давления в отвод-при достижении нижнего значения давления вкл. насоса(закрытие клапана)..., в общем по кругу
  13. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Подается эл.питание. Закрывается электромагнитный клапан с включением погружного насоса. Дальше работой насоса управляет РД. Солиноид не открывается, пока не вырубите напряжение.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Но тогда подавать напряжение на насос и на клапан нужно по разным линиям и от разных " включателей"?
  15. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    При включении питание подается и на насос и на клапан. Вы либо включаете всю систему одной кнопкой либо выключаете ее. На Г.А. обязательно автоматический воздухоотводчик. Все работает в комплексе.
